генератор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор вывод темы на печать
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:56
подскажыти можно ли повысеть напрежения в генераторе и как вобше реально машина 21093
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 23:25
Генератор нормальное напряжение дает, виноват регулятор напряжения.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 00:23
Да не скажи , гена может и не выдавать напруги. У меня таже история, меряю напругу, маловато, поменял РР (реле-регулятор) никакого сдвига....
danmalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 11:38
впаять диод перед регулятором или поставить трехуровневый регулятор
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:13
качество сих девайсов исключительно отвратное.плюс дело в чёртовой терморегуляции.на карбовой можно поменять шкивы с ремнём,получится почти инжёвый.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:14
а подшипники на гене выдержат боелее высокие обороты? На инже-то сам знаешь какие стоят...
Впору Рену подкючать hehe Он у нас полиглот уже в этом деле...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:26
вроде никто нежаловался.ктомуже там разница совсем небольшая,и если в красную зону некрутить всёвремя. то нифига неслучится.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 17:06
на 10м генераторе старого образца стоят подшипники такие же как и на 55амперном. Я в свое время переделывал 55 под поликлиновый ремень, проблем не было
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:29
Сегодня опять перемерил напругу с гены, огорчение одно.... Решил не травить душу, проще поменять на новый. Вот только никак не определюсь на какой менять. В магазе есть на 60 А (Словения) под обычный клиновидный, у меня же стоит 55 А. Может кто подскажет ? Буду признателен.... И если можно, то объяснение для чайника, т.к. не силен в электрике Pardon
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:39
Если уж менять генератор, то на инжекторный. Чуть дороже выйдет, зато результат.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:45
заметно будет на ХХ при значительной нагрузке потребителями,а в движении разницы нет.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:47
+многа, ставь генератор не меньше 80а, выйдет на 1000р больше за счет шкива и кронштейнов по эту гену
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:54
и + "немного" е.ли с заменой шкива КВ,хотя менять скорее всего не сам будет(судя по вопросу).
Алексей
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:55
Я так понял, в комплект к гене надо еще купить кронштейн для крепления и шкив ( вот только не понял шкив на что )
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:00
У инжевого гены шкив под поликлиновый ремень,соответственно и шкив колен.вала тоже нужно менять на инжевый.
Алексей
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:30
при замене шкива я не рискую зажигание сбить ?
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:34
и если можно, киньте маркировки заводские, пожалуйста. На гену особенно, потому как в магазах такие продавцы, ужас.... Я у него спрашиваю на какой ампераж гена, он мне и этого сказать не может, ищет параметры в серийном номере wwow
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:42
Так это и есть самое важное, у меня допустим с зарядкой на хх проблемы, особенно после того как усилитель с динамиками установил. Думаю я не один такой.
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:47
у меня на ХХ воще страшно wwow , 12.8 . Так что забил тревогу, утро с отжимания зимой так не хочется начинать, а летом и подавно. А угробить аккум тоже желания не возникает....
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:50
Я если включу музыку, фары, и печку на 3ю скорость, так упадёт к ближе к 12в. А если ещё включить вентилятор охлаждения - упадёт ниже 12в. Такие дела. На инжевый гену жаба душит пока...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:52
нее, зажигание не собьешь.
вот здесь весь процесс переделки + необходимые детали
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:55
Жаба то жабой, но так хочется чтобы все работало по человечьи. Надоело уже сидеть в машинке как на иголках и думать : А заведется ли она после того как заглушил ? nea
Mike93
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 20:12
Зачем менять генератор? У Вас батарея не заряжается при езде?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 20:21
батарея заряжается, но с утра при морозе заводится машина только-только, на последнем дыхании. А при езде, при включенных приборах, напруга падает ниже плинтуса. Поворотник включаю, моргает свет фар. На холостых заряд 12.8 . Такая история Pardon
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 20:27
Поменяй аккумулятор и РН,натяни нормально ремень на генераторе.Прихода от замены на инжевый не заметишь.
lezvie174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
