Пропуски зажигания 2 и 3 цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропуски зажигания 2 и 3 цилиндров вывод темы на печать
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:58
Люди подскажите из за чего борт комп выдает ошыбку пропуски зажигания 2 и 3 цилиндров. В сервисе сказали что из за компрессии померили 2 и 3 цилиндры, где то по 7 очков.Остальные по 12. Перебрали головку поменяли направляющие,клапана,колпачки. Собрали со второга раза , везде по 14 очков компрессия а в 3 цилиндре 12 очков. Но после переборки стал гореть чек и выдает ошибку пропуски зажигания.Машина не едит дергается глохнет.Поменял свечи провода .Говорят теперь может модуль зажигания наепн..ся.Но стоит то он недешево.И они не гарантируют что он. Короче послал их в жопу и уехал. Буду искать другой сервис.
Может кто подскажет из за чего трабл возникнуть мог??? Или сервисмены накосячили???
Круто у вас тут
Юрий917 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:14
Cкорее всего МЗ, но лучше взять на денёк у знакомого чтобы наверняка знать что это он.
read
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:19
правильно ошибка называется"пропуски воспламенения",ЭСУД берёт с ДПКВ вычисляя по неравномерности вращения КВ. такчто нетолько искра бывает виновницей сего безобразия.
Код:
Модуль зажигания (МЗ)
Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке - 1 -го и 4-го цилиндров, к другой - 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах 1-4 или 2-3) - в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время выпуска (холостая). Модуль зажигания - неразборный, при выходе из строя его заменяют.
взять заведомо рабочий и подменить для установления истины.
возможны варианты,например масляной компресии.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 15:29
качество искры легко проверяется. Обратитесь на более квалифицированное СТО
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 16:20
Спасибо всем, отпишусь после ремонта
Круто у вас тут
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:55
Скажите пожалуйста, мне в сервисе подполили провод ДПКВ о коллектор. Он начал коротиь на массу и машинка не заводилась.Нашли причину и его заизолировали. Может они че нитак сделали.Может в этом проблема??
Круто у вас тут
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:57
И еще выезжаю из сервиса все хорошо. Катаюсь даю чуть больше 3000 тысяч и начинает гореть чек и машина дергается и не едит. Кое как добираюсь до сервиса скидывают ошибку меняют свечки все в норме до того как я выеду на трассу и дам хороших оборотов. Может какя нить взаимосвязь есть??
Круто у вас тут
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:58
легко,без четкого сигнала с ДПКВ,машин будет дергаться,а без него естественно глохнуть.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 21:07
А если как начала дёргаца стать, заглушить и через пол минуты завести, то нормально становится?
Я менял сальники клапанов, зазор регулировал но походу перетянул 21074i. Получилось некоторые клапана не закрывались до конца. Инж писал: Пропуски воспламенения в 1и4 цил. и множественные пропуски воспламенения. На малых 1100 оборотах вобще хреново(дёргалась) ехала. Ещё раз отрегулировал зазор стало нормально всё. Smile
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 22:41
только ошибку писалбы про ДПКВ,а не постоянно определял именно 2 и 3 цилиндры.авот МЗ штука хитрая.может и тупо провалы на 3х тыщах давать и без чеков
Юрий917
Авто: 2109i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:45
Всем спасибо за советы. Сегодня поменяли МЗ и стартер.Все пока ок. Тфу тфу тфу три раза. Еще сказали что у меня прошивка оч старая и предложили пререпрошить. Ну я и согласился.По ощущениям машинка стала шустрее , намного шустрее. НУ время покажет. Всем еще раз спасибо за советы и за помощь.
Круто у вас тут
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:51
нувот и славненько Smile
ну при нормально работающем МЗ уж точно шустрей будет hehe
Руслан21154
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 15:08
Такую проблему решили промывкой форсунок. Хотя ошибка и была как "пропуски зажигания".
Руслан21154 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
