dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
z00lu писал(а):Всем доброго времени суток.
Внезапно перестал держать ручник (рычаг поднимается до самого верха с минимальными усилиями). Так же появился звук,как будто трется металл о металл при движении.
Немного покурив, что есть на форуме, появилось несколько решений данной проблемы:
1. Подтянуть ручник
2. Поменять трос ручника
3. поменять колодки
Что посоветуете гуру?
Возможно ли появление звука трущегося металла из-за ослабления троса? Или все же придется колодки менять?
Если на самый верх, то либо трос, либо подтянуть.
Менял задние колодки тогда, когда полностью затянутый ручник (3-4 щелчка) не держал
z00lu
Авто: Ваз 21093 карб.
Полез подтягивать трос, а там и подтягивать уже нечего, стой стороны где шуршало, трос оборван.
Снял барабан, а из него много много частей пружины оплетки выпало, плюс петля от троса. Завтра буду менять.
Только вскрытие показало, что и подшипник на ступице менять надо.
