FANAT
Всем привет.
У меня 9-ка низкая панель, карбюратор. При включении зажигания на холодной машине стрелка температуры поднимается в красную зону и показывает 130 градусов. Думал что датчик глючит который на двигателе стоит, другой подключили, всё тоже самое... Подскажите где ещё искать проблему?! Приборка глючит? Или датчик, который на ней стоит? Его поменять можно, или если что приборку менять придется?!
rg-45
скорей косяк в проводке.без датчика,с отключённой клемой такаяже фигня?
-=Worm=-
Если снять клейму с датчика стрелка падает?
FANAT
Нет, если клемму снимаешь стрелка не падает... nea
MUSTAFA23
Значит провод датчика где то на массу замыкает...
FANAT
Значитца надо искать... Спасибо! Вот только где он замыкать там может? Smile
rg-45
FANAT писал(а):
где он замыкать
косу смотри.
AlexNP
rg-45 писал(а):
FANAT писал(а):
где он замыкать
косу смотри.
в тех местах,где она может соприкасаться\тереться с чем нибудь.
Rover_61reg
А может ЧЯ зацвёл?
FANAT
Спасибо, будем искать... Черный ящик у меня поставлен новый...
rg-45
Rover_61reg писал(а):
А может ЧЯ зацвёл?
цветки не показывают стабильных результатов Smile
Rover_61reg
Как там у ДДТ...
Медный Пётр добывает стране купорос...
Тогда проводка Pardon
