Автор |
Сообщение |
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Добавлено: 25 Января 2009 16:27
Вот блин рано обрадовался , ьчто проблемка решилась.Появилась новая.
Гуляет хх причёс сильно, стрелка тахометра как сумашедшая скачет то вниз то вверх.Ехать невозможно.Раньше машина ваще не заводилась пока трамблёр не поменял,а сейчас вот такая вот фигня.
Поменял карбюратор (поставил семёрочный ДААЗ), трамблёр, электропневмоклапан,ВВ провода и свечи.
Народ помогите отпишитесь, выслушаю все варианты, надоело пешком ходить :-( Последний раз редактировалось: BingoBongo080587 (27 Января 2009 19:56), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Добавлено: 26 Января 2009 09:54
Возможно реле-регулятор напряжения.
BingoBongo080587
Добавлено: 26 Января 2009 17:52
!!!!HELP ME!!!!
BingoBongo080587
Добавлено: 27 Января 2009 19:58
Серьёзно народ нужна помощь
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Добавлено: 27 Января 2009 21:12
BingoBongo080587
На ХХ сними трубку вакуум-корректора с трамблёра. Обороты меняются при этом?
Ещё проверь электропневмоклапан. Можно методом исключения его, т.е. трубочку в впусконого коллектора соедини напрямую к мембранному механизму ЭПХХ карбюратора (т.е. минуя эл.пневмоклапан). _________________ была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
-> стал Приус 20
Руслан NV
Добавлено: 27 Января 2009 22:45
И зачем новую тему надо было заводить? _________________ была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
-> стал Приус 20
BingoBongo080587
Добавлено: 28 Января 2009 10:52
Это не новая а старая , просто немного отредактированая
Электропневмоклапан стоит новый.
Руслан NV
Добавлено: 28 Января 2009 10:55
BingoBongo080587 писал(а): | Электропневмоклапан стоит новый. |
Это ни о чём не говорит. Может попасться брак или напряжение до клапана не доходить. Так что пробуй напрямую.
Отпишешься потом. _________________ была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
-> стал Приус 20
DmitryO70
Как я уже говорил, подсос воздуха проверь. В первую очередь вакуумник.
blackdemo
Добавлено: 02 Февраля 2009 13:06
Можеть быть, подсасывает воздух, при неплотно закрученном эл.пневмоклапане через резьбу
BingoBongo080587
Добавлено: 02 Февраля 2009 17:07
Блин сейчас вообще даигрался с зажиганием, вообще машинка не заводиться. Никак не выставить зажигание. Выставляю всё по меткам .ю не фурычит. Проверял катушку мультимктром, всё правильно показывает , как в книжке написано.
Руслан NV
Добавлено: 02 Февраля 2009 18:07
BingoBongo080587 писал(а): | Блин сейчас вообще даигрался с зажиганием, вообще машинка не заводиться. Никак не выставить зажигание. Выставляю всё по меткам .ю не фурычит. Проверял катушку мультимктром, всё правильно показывает , как в книжке написано. |
Если не слишком холодно, можно поймать угол. Чтобы хотя бы заводилась. Для этого нужен напарник. Один держит ключ зажигания в положении стартер и нажимает сцепление, другой крутит трамблёр пытаясь поймать вспышки. Только перед этим надо убедиться что свечи не успел "засрать". _________________ была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
-> стал Приус 20
BingoBongo080587
Добавлено: 02 Февраля 2009 19:57
Непонял чё за вспышки, искру что ли...
Кстати нано будет щя свечи почистить.
Руслан NV
Добавлено: 02 Февраля 2009 20:11
BingoBongo080587 писал(а): | Непонял чё за вспышки, искру что ли... |
Вспышки топлива
Ну я имел ввиду когда двигатель начинает схватывать.
BingoBongo080587 писал(а): | Кстати нано будет щя свечи почистить. |
Прочисти обязательно. _________________ была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
-> стал Приус 20
