Volkovo
Суть в том не понятно в чем! Спокойно еду а эта фигня которая как бы называется ОКТАН ЧЕ-05 начинает мерзко пикать и показывает U 12.5. У меня собственно подозрение что слабый заряд батареи, но хз. в холостом ходу при включенных габаритах и печки показывает нормальный заряд\разрядю. а при езде порой опять пищать начинает! истил контакты на клеймах аккома не помогает!
И другая прекрасная проблема: эта зараза переодически при движении дергается(рывки) сегодня ехал километра два переодиски дергалась а потом нормально и больше не выпендривалась! ХЗ в чем причина.
Да и сам удивляюсь как эта машина еше ездит)))
Карыто мое ВАЗ 21093 90 г.в. (карб)
P/S/ провода новые, карбюратор тока после ремонта, свечи в порядке (не черные не заливает), крышка трамблера и бегунок поменян.
Последний раз редактировалось: Volkovo (24 Января 2009 17:30), всего редактировалось 1 раз
Volkovo
играть на bboyan и зарабатывать в переходах на новую машину rlzz
ТЕВ
че за зверь?
Volkovo
ТЕВ писал(а):
че за зверь?
зверь что? Машина ВАЗ 21093 90 г.в.
а Октан это цифровое зажигание Октан 4Е, а конкретно октан ЧЕ-035
rlzz
Volkovo
Судя по всему никто тако вещью не пользуется что ль::Confused*?*?? nea cry Pardon
Pavel33ru
Как вариант у тебя накрылся датчик холла,а аварийный генератор импульсов прерывателя его временно заменяет(попробуй поменять стоит рублей 100).из за слабого напряжения врядли будет пищать,по инструкции работает от 6 до 18в,почитал про него очень интересная и полезная вещь,ты его сам ставил или уже с машиной был?
Volkovo
мне конечно тож у меня грех был на датчик Холла! но он то причем тута? он отвечает же тока сугубо за холостой ход! но мля штука эта работает наскока я помню с датчиком холла и катушкой зажиганя.
Штукенция полезная и очень умная! Покупал с машиной вместе. предпредыдущий хазяин ставил! Продается такая фигня на любо авторынке! и очень полезна если нет тахометра на машинах! Такие штуки наскока я помню пошли со времен москвичей (ИЖ). Выставляет и угол опережения зажигания и обороты и ограничение скорости вообщем всякая лабуда. gpn
Pavel33ru
датчик холла отвечает за момент искрообразования на сколько я знаю.за хх отвечает эмк.
ТЕВ
глубокие познания авто 63 Good
Датчик хола - это электронный аналог контактов
Volkovo
ответ нашел на свой вопрос в нашей доисторической лит-ре:
Работа Автоматического вольметра:
Система включет в себя автоматический контроль напряжения генератора. Цифровой вольтметр автоматический контролирует напряжене генератора и при каждом привышении оборотов коленВала двигла более 3000 (при оборотах болеее 3000 генератор отдает полную мощность) как и при выходе напряжения за пределы допусков 12,6В-15,0В сигнализирует об этом звуковым сигналом. При этом на индикатор выводится показания измеренного напряжения на 10 сек. что он мне и выводит на табличке U 12.5. Нажатие на любую кнопку во время индикации этой надписи выключит автоматически контроль до сл. пуска двигателя rlzz bboyan
Pavel33ru
че за литература?
Volkovo
нашел книжку (паспорт от него)
Volkovo
Еще такая штукенция есть:
Режим аварийного генератора
СИСТЕМА имеет спец. режим аварийного генератора импульсов, который позволяет продолжить движени автомобиля при выходе из строя контактов прерывателя (датчик Холла или индукционный датчик) в рапспределителе зажигания. СИСТЕМА формирует импульсы зажигания спец. формы, обеспечивающие работу двигателя при частоте вращения вала 2000-2800 об/мин.
Данный режим используется ограниченное время (2-3 часа) при неисправности, возникшей в пути, т.к. сопровождается работой системы зажигания с повышенной нагрузкой. Запуск холодного двигателя в этом режиме заструднен, т.к. отсутстует синхронизация момента искрообразования и положения вала двигателя.
Режим может применяться также и во многих других аварийных ситуациях. Например, при всемозможных пробоях высоковольтных цепец (провода, свечи, бегунок, крышка распределителя и т.д.).
Режим может применяться и для прогрева и сушки свечей в сильные морозы:
1. снять со всех свечей зажигания высоковольтные провода
2.снять центральный провод с распределителя и подклбчить его к первой свече зажигания
3. включить режим аварийного генератра (стартер не включать)
4. Аналагично произвести прогрев остальных свечей
vfac rlzz
