serdarvin
Вопрос мелочный, вдуг кто сталкивался. Перегорел светодиод (синего цвета) на одной из кнопок стеклоподъемника, при замене (2 раза) он перегорал через миг - буквально только успевал только моргнуть.
Boriskin
ну а чево удивительного?Smile
вы к нему сопротивление паяли?Smile
нед....вот он и горит :ooo:
rva
есть светодиды расчитаные 12-16 вольт
Chud
С внутренним резистором.
rva
ну да
Vasilisk
rva
Есть, но цена у них соответствующая, т.е. не маленькая
serdarvin
В любом магазине радиодеталей купите светодиод нужного цвета (синего в вашем случае) 3 мм в диаметре и к ниму резистор, который считается так:
R=(14.4-Uпад.св)Iсветодиода
Uпад.св - падение напряжения на светодиоде (от 2 до 3.5 вольт, зависит от светодиода, если не изменяет память то на синем вроде 3.5, но могу ошибаться)
Iсветодиода - ток светодиода (у синего вроде 0.02 А, но могу ошибаться, надо уточнять в магазине)
Пример:
R = (14.4-3.5)\0.02=10.9\0.02=545 Ом
Но лучше брать Ом на 5 - 10 побольше
TranceEL
Vasilisk писал(а):
rva
serdarvin
Пример:
Зачем солько времени терять! стоит этот светодиод с внутренним резистором 15р. Я себе недавно купил для подсветки приборки.
Boriskin
<JONY>
это вам удобно так как вам всеголишь несколько поменять нужно:)
а если я собираюсь светодиодную оптику делать? Где у меня в одном фанаре их 200 щтук будет? Very Happy
Boriskin
хатя сам кстати недавно брал уже готовые светодиоды)))))
правда нада было мне всеголишь штучек 7 8-)
Vasilisk
Я всегда сам считаю и паяю светолиоды с разисторами, таким образом можно самому регулировать яркость светодиода, припаивая резистор большего сопративления чем расчитанное
TranceEL
Boriskin
но речь-то шла не про светодиодную оптику а про подсветку кнопок.
конечно, если делать оптику, то лучше накупить горсть дешевых и сидеть напаивать их на плату! сколько угодно!
Mikee
<JONY>
тоже хочу на подсветку диоды поставить, посоветуй какие брал?
когда сказал об это продавцу в АВТО49, то он пожал плечами - типа незнаю возможно ли такое.
Какие именно характеристики должны быть у светодиода?
Vasilisk
Mikee
Какой цвет ты светодиодов ты хочешь? Я могу подсказать место где можно купить отличные светодиоды за небольшие деньги Smile
Кастен
В Авто 49 таких вроде нет,они обычно в маленьких автомагазахпродаются.А если сам будешь делать,то ехай на Юнону или в Микронику на Новочеркасский пр. купишь там диоды и резисторы к ним (800Ом - 1кОм)
Mikee
Vasilisk
Хочу синии, но в москву за ними не поеду Wink
мне бы в Питере где?
Vasilisk
А, блин, не заметил что ты из питера Smile
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.8А, или Кронверкский пр. д.73 это магазины "Чип и Дип" там можно купить как светодиоды так и резисторы к ним, там и персонал понимающий, подскажет.
Кастен
Mikee
Тебе готовые нужны?
Boriskin
Mikee
кастен же сказал где есть в питере:)
u313
Vasilisk писал(а):
Mikee
Подскажи. Хочу белые и яркие для лампы салона.
Boriskin
u313
для лампы есть уже готовые, 40р штука, колба обычная а в ней на платке уже 3 диода....
u313
Boriskin писал(а):
u313
Это мало, толку то от трех? Я хочу замутить штук на 12-16, чтобы были направлены во все стороны и чтоб получился по настоящему яркий свет. Да и зачем колба? Просто хочу туда платку сделать, чтоб вставала на стандартное место.
Mih@il
Синий+Красный.
Vasilisk
u313 и Mихаил
http://www.leds.ru/leds.php#daina я ставил DAINA ELECTRONICS CO., LTD.
u313
Vasilisk писал(а):
u313 и Mихаил
Спасибо, попробую созвониться с ними.
Mih@il
Vasilisk писал(а):
u313 и Mихаил
Спасибо!
