Проблемы после замены ремня ГРМ.Срочно нужна помощь, советы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы после замены ремня ГРМ.Срочно нужна помощь, советы. вывод темы на печать
@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 22:30
Начнем с того что после замены ремня ГРМ и ролика, этот ремень начал сползать в сторону от блока. После увиденного начались экспиременты - старый ролик новый ремень, новый ролик старый ремень, и даже после установки старого ролика и старого ремня проблема осталась.
Но это ещё не самоя плохая проблема после очередной установке ремня и ролика, заметил что гайка на ролике не затигивается.После осмотра шпильки натяжного ролика увидел что её от туда вытягивает. Вывернул её (вывернулась вместе с резьбой от блока).
Теперь вопрос который меня больше всего волнует: как эту шпильку закрепить в блоке чтобы она не вылетала.
Не пинайте меня еду как могу!!!
@НТОХ@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 22:53
не сломай резьбу.. проверь не сломал ли ты её уже..
бывает такое частенько, что резьбу надо по новому нарезать... соответственно меняется размер... надо искать или заказывать гдето шпильку... или говорят бывают ремкомплекты..
у тебя хоть обоими руками подлезть можно... тут у товарища на тойоте случилось такое... пришлось двигатель снимать - 15т.р. вышло..
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:00
Пройдись метчиком по резьбе. Посади эту же шпильку на герметик для резьбы. Может повезет.
Если нет придется нарезать другую резьбу, точить другую шпильку. Или поищи ремкомплекты на рынках.
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:01
Перетянул. Мое ИМХО новую резьбу в блоке делать и ремонтную шпильку вворачивать. Незнаю есть ли ремонтные шпильки (если нет, то заказать у токаря).
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:17
Да и не забыть еще,что с новой шпилькой надо будет опять попрыгать с ремнем, роликами....ТАЗ-это такая штука-скучать не получится! hehe
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@НТОХ@
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:24
Это да! Но шкив распредвала уже поменян осталось махнуть шкив коленвала, а если не поможет то остаётся помпа и всё новые и новые комплекты роликов и ремней. cry
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:36
Чё вы все заладили про блок? lol1 Шпилька в головку закручивается.
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@НТОХ@
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 23:48
tranzit 48 писал(а):
Чё вы все заладили про блок? Шпилька в головку закручивается.
И что ты теперь предлагаешь, головку менять.
Как думаете может ремень сползать из-за этой шпильки.если с установкой старого ролика и ремня он всёравно сползае, или могло ещё чего погнуться.
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 00:04
На фиг менять то?Продаются ремонтные шпильки,резьбу перережешь и всё.
10man
Авто: ваз10
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 00:15
у меня такая же ситуевина. был просто в шоке. как же могли подобное придумать наши инженеры - такое дело в алюминий вкручивать!!!
правда, мои слесари выудили из своих ящиков шпильку с более длинной резьбой и пока катаюсь! надеюсь, до следующей замены что-то придумаю.
мне 10-ка всех милее)))
10man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 01:13
Какая разница, один хрен резьбу нарезать
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 02:34
Разницы то никакой.Но надо вещи своими именами называть.Да и прислушиваться к советам людей которые называют ГБЦ блоком думаю не все будут.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 08:03
Шпильки от 16 и от 8 головы, отличаются длиной резьбы(но не помню какая длинее) посмотри в магазине! может завернется!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 08:57
@НТОХ@
твоя проблема была у многих, и она решаема за небольшие деньги.
-нужна будет холодная сварка Poxipol, более лучшего клея я еще не встречал
-старая сорванная резьба прочищается метчиком, заодно оцениваешь глубину резьбы, т.к. они делается с хорошим запасом
-находишь более длинную шпильку
-ну а дальше я думаю все понято, только желательно проконтролировать перпендикулярность установки шпильки, это чтоб потом опять не слазил ремень.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@НТОХ@
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 09:13
Как и чем это лучше всего сделать что бы точнее было?
Acer1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 09:31
по хорошему через кондуктор, который без люфта одевается на шпильку и слегка прикручивается к ней (удлиненная шпилька будет вполне крепко для этого сидеть, еще до того как затвердеет клей).
на крайняк можно ролик так использовать.
только проверь саму поверхность как на блоке так и на ролике, чтоб не было грязи.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 10:38
а разве ролик не прижемается к установочной плоскости?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 11:45
@НТОХ@, забудь про холодную сварку, клеи и прочее кроилово, нагрузки не те. проблема решается нарезанием резьбы на 12 и ремонтной шпилькой, они есть в любом крупном магазине.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 11:57
Ремонтные шпильки есть 100%, я такую покупал на Самару, при такой же проблеме, только толку от нее мало. Я вышел из положения так: взял металлическую крышку от банки кофе, скрутил по шпильке и силком закрутил ее на старое место. езжу уже месяцев 7 без проблем. gpn
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acer1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 12:03
не знаю почему если шпилька стоит чуть криво, то ремень будет спалзать, в инете про это пишуть очень много народа.
@НТОХ@
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 12:42
Ремонтную шпильку нашёл, купил(стоит 20 руб). Smile Теперь осталось самое сложное и ответственное нарезать резьбу. Такой вопрос надоли будет метчик отпиливать чтобы резьбу нарезать а то там углубление не такое уж большое?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 13:50
Метчик пилить не надо ROFL
Замерь глубину отверстия и на такую же глубину заворачивай метчик.
Если длина резьбы у новой шпильки больше чем у старой, лучше длину шпильки укоротить.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 03:06
Одно и то же.Не надоело на каждом углу своё грязью поливать.По вашему чё,в ино таких соединений нет?Но как всегда виноваты во всём НАШИ инженеры.А то что у любого резьбового соединения есть определённый момент затяжки-это фигня,всегда виноваты НАШИ инженеры,разработчики,сборщики,правительство.Хорош фигнёй заниматься,люди.У НЕ НАШИХ зачастую бывает хуже.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 10:08
Одно и то же.Не надоело на каждом углу своё грязью поливать.По вашему чё,в ино таких соединений нет?Но как всегда виноваты во всём НАШИ инженеры.А то что у любого резьбового соединения есть определённый момент затяжки-это фигня,всегда виноваты НАШИ инженеры,разработчики,сборщики,правительство.Хорош фигнёй заниматься,люди..
И ремонт намного дороже!
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:44
у меня было такое же но с выпускным коллектором, две шпильки начали проворачиваться, брал и поксипол это все фигня, новая шпилька ремон-я и метчик и все езжу нормально уже с месяца два зато двгло теперь не рычит...
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
