lockoned
Авто: ваз-21043 двигатель 21067 i
Кто нибудь подскажет,где можно найти подробное описание элементов системы управления двигателем 21067 и соответствующую схему электрооборудования ваз-21043.Все электросхемы,которые я знаю про эту машину основаны на карбюраторе.У меня два датчика кислорода-во всех книгах по четверке-только один.Например для десяток есть нормальные электросхемы,соответствующие действительности и нарисованы совместно с системой управления двигателем.А для классики все отдельно и не соответствует машине
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
по всей видимости не найдете нормальных схем. У меня есть черно- белая принципиальная схема ЭСУД инжекторного двигателя 2104,21067 с контроллером Bosch 7.9.7 (Январь 7.2). Там схемы самого контроллера нет, но есть все элетрические соединения датчиков, реле, исполнительных механизмов с ним. Если надо могу скинуть на мыло.
OldFeld
Авто: Matiz Best
уже второй раз захожу в магазин, спрашиваю Датчик Положения коленвала (на ветрине лежит какой-то) для семёрки - инжектора. Не знает "консультант"!!! Может для восьмиклапанного двигателя, а может и для 16-ти клапанного... купите, говорит, "померьте", если не подойдёт...
Чисто внешне я запомнил как он выглядит (в мурзилке фото), но може они всё одинаковые внешне, хз..
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
По идее и контроллер и датчики все унифицированы с двигателем 2111.
lockoned
Kirgudu
lockoned писал(а):Можно и черно-белую схему прислать январь 7.2 на адрес lockoned@bk.ru
В личку такие сообщения пишите, а то спамом завалит. Завтра удалю сообщение.
