Вообщем, похожее недавно было.
Включаю ближний свет и все......... Нет электичества в машине.
Аккумулятор 12.63 В показывает.
А потом раз и все появилось. х*р знает почему. А потом раз и все опять пропало.
Стал искать - нашел. Обгорел контакт, что соединяет двойной провод от генератора к коробке реле и предохраниелей.
Причем внешне он в иделаьном состоянии. А когдя я его разжал. - он весь черный был на месте соединения медных проводов и контакта, что накидывается на болт генератора.
Для проверки можно еще такую схему провернуть. Если электричества нет в машине,то:
Берешь провод обычный. И соединяешь (+) аккумулятора с контактом предварительно выдернутого предохранителя (не помню какой, но по эл. схемя ясно, какие идут от входа в коробку предохранителей, вроде 3-4-5 канают). Если заработало, то ищи контакт.
Но это трюк по причине отсутствия мультиметра. Когда появился, просто прозвонка помогла
