Страница 1 из 2
Fraer-Max
21099 карбюратор.
История такая.
Первое:
Ехал по трассе, горела лампочка аккумулятора..думал дотяну до дома..в конце уже увидел, что еду на аккумуляторе, подсветка приборов тускнела..Sad не тут то было, немного не хватило, не до тянул..Sad в итоге притянули, аккумулятор сдох..
Вопрос. 1.от чего??горела лампочка. 2.почему не подзаряжался? 3.ЧТО ДЕЛАТЬ? Будет ли жить еще аккумулятор?если зарядить..
Второе: одновременно с этим..: почему-то, температура чуть выше 50 поднималась. Это подозреваю не очень хорошо, даже очень не хорошо. Раньше такого Никогда не было, все время под 90. Что это??? Уровень тосола нормальный, масло было "min", но потом долил.
Вот такие Sad дела. Помогите! Хоть диагноз!
ilja
Ремень гены порвался наверное у меня на 9 так было.. на трассе купили ремень завели с толкача и поехали дальше Smile
NEO-404
1 - не было зарядки
2 - либо ремень порвался, либо гена накрылся
3 - зарядить аккум, причём как можно быстрее, и жить он будет ещё до-о-олго!!!
4 - начать разбираться с геной с малого... замена регулятора напряжеия -> диодного моста -> якоря -> статора. Или сразу гены, если не хочется лазить в него и денег попой жуй. Smile
А температуру могло неправильную показывать из-за малого напряжения в бортовой сети. Разберись с зарядкой, потом смотри на температуру.
Удачи!
avarte
скорее всего будет. У меня в -35 машина не завелась, пока тянули на галстуке горела аварийка и ближний всет фар. Когда приехали к месту стоянки аккум сел вноль. После зарядки год езжу без проблем. ТЮУ-ТЮУ и по дереву.
Fraer-Max
По поводу аккумулятора - успокоили, ему пол года еще..Varta.
А ремень на генераторе на месте. И натянут вроде нормально..буду дальше действовать по "инструкции"Smile Спасибо.
avarte
Fraer-Max писал(а):
..Varta.
у меня тоже
Panov
Fraer-Max писал(а):
это хорошо, что аккумулятор разрядился. Ему даже полезно. Только теперь не тяни с подзарядкой.
SOF
не согласен
если он на нем ехал
он мог от такой нагрузки выкипеть весь
а если он еще и необслуживаемый
хрен ты туда чего дольёш ( если тока дырки сверлить hehe )
и аккум на свалку supercool
dvm99i
полезно, но вмеру (около 10-11 В не ниже).
А ниже- это плохо, особенно кальциевый.... Заряжай как можно скорее...
dvm99i
а собственно, какая нагрузка.???.... Не коротец ведь, всё штатное...
Он его просто посадил. И ничего там выкипеть не должно....
SOF
у меня у бати выкипел ( весь обсопливился )
а проехал он на нем всегото км 8 Wink
hehe
у меня варта садилась в 0 2 раза
когда с гинером проблемы были.. ROFL но у меня хоть какойто заряд шол
вольт 10-11 с гены было и ничего, аккум выжил supercool
но если никакого заряда не шло то аккуму в большинстве случаев дэф supercool
dvm99i
SOF
Если всё штатное, то никакого выкипания не будет... Если работал только свет + МЗ и даже печка, то это не та нагрузка для закипания даже для 55 Ач, тем более зимой...
M_74
Выкипает от перезаряда. Тут же обычный разряд, причем не таким уж и большим током.
2 Fraer-Max
Я отделался только заменой щеток гены. Акум зарядил, все ОК. Но у меня лампа недозарада моргала сначала - когда щетки потихоньку кончались, а если у тебя сразу загорелась - ХЗ
Последний раз редактировалось: M_74 (26 Января 2009 13:16), всего редактировалось 1 раз
SOF
dvm99i писал(а):
SOF
может быть, но тогда лето было...
у меня у 2 х знакомых так же конец аккумам пришел hehe
видимо еще и от АКБ зависит его живучесть Smile
dvm99i
особенно от типа АКБ
Старые обслуживаемые АКБ (с пробками) ещё как-то переносили глубокий разряд.
А вот кальциевые мало- или необслуживаемые хоть и по всем характеристикам превосходят первые, но по глубокому разряду очень уязвимы...
Правда это мало где афишируется (маркетинг однако.. ROFL ).
Гораздо выгоднее написать бешенные пусковые токи большими цифрами (и они вполне реальные) и поставить где-нибудь малинький значок Са или Са/Са (так правила требуют)... И даже в инструкции напишут типа "Не допускайте глубокого разряда",- ну дык это на всех АКБ так пишут....
Fraer-Max
М_74, перед этим тоже мигала..недели 2е.
А сколько обошлось, замена счеток?
M_74
Давно было, не помню... Недорого. Помню надо было срочно сделать, в магазине рядом с гаражом купил от классики вроде щеточный узел (на зубило не было) и за 15 минут перепаял шетки к своему.
M_74
Чего-то мне кажется, что щетки в одном блоке с регулятором напряжения идут, если целиком покупать, то наверное дороже
SOF
150 р.
M_74
SOF писал(а):
M_74 писал(а):его-то мне кажется, что щетки в одном блоке с регулятором напряжения идут, если целиком покупать, то наверное дороже
150 р.
Ну вот и я думаю, нахрена регулятор менять, глючный еще какой попадется. Перепаял щетки и порядок.
Barsik-Punk
Купи гену на разборке от 2110 со всем барахлом и ремень новый-это на тот случай если гена совсем умер и щеками,диодным мостом не отделаешся
Fraer-Max
Аккумулятор зарядил, вроде жив!Smile
Генератор не пашет..Sad
Завожу, Снимаю минусовую клемму с аккумулятора..глохнет..Sad
Когда работает слышно небольшое "шорканье"...сложно ли снимать генератор? Что учесть"? Надо ли снимать его, чтоб поменять регулятор напряжения?
alexau
Чтобы снять регулятор напряжения достаточно открутить 2 винтика
Ну в очередной раз.... Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175724&postdays=0&postorder=asc&start=0
Кстати "шорканье" может быть вызвано задеванием ротора о статор из-за неаккуратной сборки или (что значительно хуже) износа подшипников.
21106
мне кажется нужно снимать плюсовую...
Страница 1 из 2
