notwar
Авто: 21093i (2003 гв. пора на свалку)
Постоянно глючила электика. Не горело освещение приборов (вышибало предохранитель), не горели левые габариты, ещё куча проблем по мелочи. Не напрягало - так катался. Недавно подохла печка. Холодно же и стёкла потеют. Выбора не было. Решил, что поменяв переднюю проводку я решу проблему. Купил новый пучок проводов (на 2114, ибо, у меня евро панель), несколько дней копался по сземам - поменял. Вроде как, всё заработало. Ну, думаю, здорово! Пора спать, завтра соберу. Но , спустившись утром к машинке всплыла куча траблов (накануне вечером всё было ОК). А именно: Не работают левые габариты (оба), хотя, предохранители все целые, и как-то очень часто мигают поворотники (при чём, аварийка мигает ОК). Подскажите, плз, может, кто знает в чём трабл?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну поменяй монтажный блок и заполни профиль.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Как говорит один форумчанин... Каждое кроилово ведет к попадалову. Кажется так. Ну ты попал короче.
Ч сам с проводкой стараюсь не заморачиваться. Обратьсь к электронику.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Значит, МБ где-то глюкает раз проводка новая.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
notwar
Цитата:ну поменяй монтажный блок
- это круто! Из цикла "неисправности" на последних страницах книжки про девятку
Вместо реле контроля ламп, воткнул закоротки. и, вуаля
Пока что работает, и ничего не выбивает. Релюха тоже, вроде целая.
Осталось разобраться с концевиками дверей (для сигналки это критично), но это фигня!
drive1
Авто: Калина
у меня тоже потухли габариты левого борта + фара левая+ подсветка приборки.
notwar, как ты решил проблему с вышеперечисленным?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Могу и ошибаться,но по одному из толмутов:
drive1 писал(а):левого борта
F10
drive1 писал(а):подсветка приборки
F10
drive1 писал(а):фара левая
В ней как минимум ближнийF12 и дальний F14
общее у всего этого безобразия - чёрный ящик (перегоревшая дорожка может быть).
drive1
Авто: Калина
Проблему решил, нашёл хорошего электрика он вычислил что в задней фаре на плате лампочка протерла (-) и замкнула там дорожки из-за этого пред и горел
тест-пилот
а ларчик просто открывался
