Chief
Тот что под индикатором уровня топлива и который загорается если включать зажигание при не выключенном иммобилайзере. В общем теряюсь в догадках: либо что то где то подмыкает, либо это чёткое указание на какую-либо неправильность. Моргает в основном при езде и довольно не равномерно.
Pavel33ru
это у тебя случаем не датчик уровня тормозной жидкости мигает?
FUZZ 2115
Авто: А8
epatazh
Авто: Управляю мечтой
перед использованием машины в твоем случае нужно курить инструкцию!
проверь уровень тормозухи + всех остальных жидкостей + масла в движке и коробке.
Chief
Ой, примерно полтора миллиона моих нервных клеток даже не знают как выразить вам всю ту благодарность, которую они чувствуют в данный момент благодаря вашей точнейшей ориентации. Всё оказалось именно так! Спасибо(в миллиардной степени)
epatazh
у меня прям самооценка поднялась сразу
J_rockiN
epatazh писал(а):у меня прям самооценка поднялась сразу
А я думал, что она у тебя сильно разбухла и стала разноцветной!
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
FUZZ 2115 писал(а):Долей тормозухи!!!
Тормозухи то он дольeт, а когда накладки менять будет (а мигает скорее всего из за того, что накладки стерлись и поршень на супорте вылез), эту лишнюю тормозуху из бачка выдавит в лучшем случае, а в худшем он поршень хрен утопит.
Автор - проверь передние накладки! П.С. У меня как мигать начинает, значит накладкам тыщи через полторы трындец, к гадалке не ходи!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
так раздражает када говорят накладки
это КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Kimi.f1 не в обиду
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
FUZZ 2115
это действительно следствие, нужно причину искать
ищи подтеки
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
avarte писал(а):ищи подтеки
или как писали выше - стерлись колодки.
Kimi.f1
#МиХа# писал(а):так раздражает када говорят накладки
Kimi.f1 не в обиду
Век живи, век учись.
