воет 1.6 после замены распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> воет 1.6 после замены распредвала вывод темы на печать
Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 12:09
прошу отнестись серьезно
мотор 1.6 сток
22 тыс после переборки
застучал клапан оочень сильно, решили глянуть чо внутри
на распреде была выработка на втором цилиндре вот и стучало видать
заменили распред с постелью и рокера
стучать перестало
НО
стало ВЫТЬ
один в один как сухой подшипник коробки
при нагрузке и при сбрасывании оборотов, точь в точь как коробка на первой передаче без газа
но воет точно в движке..
цепь и звезда менялась при капиталке
успокоитель новый
масло в достатке
что это может быть?
214100 97 г.в., двиг. ВАЗ 1.6, Озон, БСЗ, LuK, Lucas
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
http://auto100spb.narod.ru/
Данила С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 23:28
мотор 1.6 сток
стучать перестало
НО
стало ВЫТЬ
успокоитель новый
масло в достатке
что это может быть?
Вскрытие покажет. Может масляный канал, который в распредвал идет в средней шпильке забился?
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 00:03
А цепь не перетянул ломиком?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Данила С
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:50
мне сервис мэны которые ставили, сказали цепь перетянуть невозможно
че то там плунжер натяжитель и другие матные слова
а как ее попробовать ослабить чуть чуть?
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
Данила С
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:44
в другом коммунити по этому поводу говорят следующее:
KoM писал(а):
Так может действительно рапред по сухому работает! Масленные каналы не проверял, может забиты.
Если б распред посуху работал, то штифт свернуло бы моментально. Проверено на себе.
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
Данила С
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:46
есть еще предположения:
MBX (15:27:29 27/01/2009)
Там ещё одна вещь может завыть.При натяжении цепи ,промежуточный вал(парасёнок) мог на изношенном вкладыше и втулке перекоситься
и успокоитель ,новый,может кривым оказаться...тоже загудит при заходе звена цепи на него
кто что думает?
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 10:44
Данила С писал(а):
мне сервис мэны которые ставили, сказали цепь перетянуть невозможно че то там плунжер натяжитель и другие матные слова
Все правильно они сказали. Цепь натягивает натяжитель. Но на СТО мастерюги любят монтажкой отжать башмак натяжителя. В результате на холостых движок работает потише, но на более высоких оборотах подвывает.
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:52
Господа, и у меня та же фигня. Что-то в моторе воет никак не могу найти что. И генератор с помпой отключал, не то, воет на месте максимум примерно на 2000 об. При выжиме сцепления ни чего не меняется так что думаю это в моторе. Ни чего с мотором не делал, просто как купили машину она вообще не слышно работала, а потом этот вой начал постепенно приходить и щас уже мне не нравится.
Моя последняя мысль была тоже про натяжитель или успокоитель. (ну либо маслонасос может я не знаю уже) Почему успокоитель: когда последний раз регулировал клапана обратил внимание на то, что успокоитель как-то криво стоит, да и к тому же далеко от цепи (вообще не понятно успокаивает он там чего или нет) ну вобщем я его немного вапрямил, так вот после этого субьективно стало ещё сильнее выть. Поэтому хочу попробовать поменять успокоитель, а может ещё и натяжитель (но это уже сложнее).
Так что подскажите пожалуста может ли успокоитель (или натяжитель) выть???
P.S. Судя по истории Данила всё бльше склоняюсь к мысли об успокоителе. Специально на улице прислушиваюсь к звуку моторов классик, всякое есть - тарахтит, шумит гремит, но вот как у меня только один раз услышал, причём на четверке Search Интересно, а они бывают с цепными двигалелями?
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
