Свистит Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свистит Генератор вывод темы на печать
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 13:13
Подскажите пожалуйста. Свестит а рйоне генератора пока машина прогреваеться, прогрееться и все нормально. Есть подозреия на подшипник генератора, но люди сказали что может ремень. ВОт думаю как бы узнать, есть характерный симптом для того и иного случая? Просто если риеду на СТО скажу что свистит то думаю не будут по гарантии менять так каксвиста не услушат а только на холодную, но свист очень даже сильный.
DrVEB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 13:19
Ремень проскальзывает вот и свистит. Подтяни немного и будет тебе счастье. Только не перетяни, лучше уж пусть свистит чем потом подшипник навернется.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:15
может втулка(пластмассовая) куда по подшипник вставляется свистеть!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:11
Может другой ремень попробывать ?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:20
это ж ремень, чего его пробовать, подтянуть надо. Подшипник, не свистит, он воет или гудит. При этом передается вибрация на корпус гены. Если приложить к корпусу железный прут, то он тоже будет гудеть при неисправном подшипнике. Соответственно, если подшипники в норме, то прут будет молчать. Попробуй.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
