Вопрос по адсорберу или ....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по адсорберу или .... вывод темы на печать
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:13
Заметил неделю назад, что при открывании крышки бака нет характерного шипения, грешу на адсорбер, точнее его неисправность! Есть какие-нить мысли по этому поводу, где копать?
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:30
У меня никогда не шипело))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:36
maksson
у меня тоже! А что этот адсобер дает? (Делает)??
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:40
Что бы не создавать новую тему: Померьте напряжение на клемме абсорбера, а так же сопротивление его катушки, у меня такое ощущение, что он не работает (не щёлкает, а говорят должен, и клапан его холодный)
Заранее спасибо!
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:48
Спс! Будем мерить....
maksson
uBaH
-для улавливания паров бензина, образующихся в бензобаке автомобиля
-для облегчения запуска двигателя автомобиля
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:51
если адсорбер работате как раз шипеть и не должно
а вот если шипит -то капец ему, или сам забился или клапан полетел
Ujeen 30RUS
клапан работает только в определенных условиях, я намерил на своем 4 вольта всего на незаведенной с вкл зажиганием, хотя на такой же машине рядом было около 12
в итоге на сервисе сделали диагностику и задав какие то параметры он у меня затрещал как заведенный=)
то есть все было рабочее ип с 4 вольтами и с 12, ничего эти измерения не дают
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:53
vst покажите че это такое, а то спать не смогу
michael500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Тогда ещё вопрос в догонку - он срок службы имеет какой нибудь?
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:54
Такой чёрный круглый вертикально стоящий бочонок справа под капотом по ходу движения авто.
michael500
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 14:59
Ujeen 30RUS писал(а):
michael500 писал(а): покажите че это такое, а то спать не смогу
Спасибо, я, то думал че хр..нь Smile
bolt1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:04
клапан вечный (99,99%), сам адсорбер вроде раз в 5-7 лет меняют на разных марках, но по сути он тоже вечный
можно и без неговообще ездить, просто евро2 не будет, да и заводиться зимой будет чуть хуже...
вот и все
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:29
каким образом он влияет на это?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:39
я его выкинул на 3 день покупки авты и прекрасно заводился в недавние -38; -37.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:53
Интересно как у тебя ещё бак летом не разорвало? ppc
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:55
V1T
воздух берет через адсорбер при заводке, а там паров бензина полно, горит соответственно лучше
luch
хуже заводиться будет и не будет заводиться вообще -это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе=)))
кстати спасибо тебе в часности, именно благодаря таким людям новый адсорбер и можно купить в сервисах за 300 р и не тратит на него 600-700;)
luchsergey
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 05:50
bolt1
мой адсорбер лежит мается в магазине "самара".Также кат и сполер-милости прошу.
Клапан адса включяется при определенных оборотах и режимах чтобы не влияло на динамику обеднение смеси.Его назначение исключительно для зелёных и пользы мотору от него нет совершенно.
622
Разрывать или схлопывать бак нечему тк внутри теперь атмодавление.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:41
luch писал(а):
bolt1
622
Т.е. поставил пробку что ли с клапаном?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:27
нет- обрезал шланчик от гравитационного клапана под правым задним колесом(он потом одевается на мет.трубку что идет в моторный отсек).
А пробка стоковая итак с клапаном от вакума в баке.
Некоторые одевают топливный фильтр на шланг что шёл на адс,я вначале так делал потом выкинул всё ето.
bolt1
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:38
luch
еще раз, как давление регулируешь?
пары должны куда то уходить:
1 или в адсорбер,
2 или тупо шланг под машину или под капот, что не есть безопасно (тут обычно фильтр ставят на выходе, чтоб внутрь бака гуамно не залетело, но пару то наружу идут все равно)
3 еще можно тупо заглушку поставить, но тогда весь избыток будет в баке (то есть пшикать будет при открывании крышки бензобака), для меня неприемлимый вариант так как заправлюсь всегда с менее 10 литров до полного, бывает что и раз в две недели получается
на сколько я понял ты придумал какой то еще вариант, мне интересно
622
смять бак может только при нерабочем клапане, то есть он открыт, когда не надо, что бывает довольно редко=)
bolt1
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:40
долго писал=)
впрочем по мне так лучше 300 р на адсорбер потратить, чем резать и считать, что на заводе дураки и поставили 2 клапана, а я мол умный и одним обойдусь
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:42
Система питания двигателей ВАЗ-2111, -2112
Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива
1 – форсунки
2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
3 – рампа форсунок
4 – кронштейн крепления топливных трубок
5 – регулятор давления топлива
6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 – дроссельный узел
9 – двухходовой клапан
10 – гравитационный клапан
11 – предохранительный клапан
12 – сепаратор
13 – шланг сепаратора
14 – пробка топливного бака
15 – наливная труба
16 – шланг наливной трубы
17 – топливный фильтр
18 – топливный бак
19 – электробензонасос
20 – сливной топливопровод
21 – подающий топливопровод
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.
Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент – бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль "газа", водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
либо глушат отверстие в дроселе куда присоединяется шланг 7 , адсорбер 6 выкидывают , а на шланг к нему от двухходовой клапан цепляют фильтр
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
luchsergey
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:47
По схеме пары идут в сепаратор-такая пластиковая хня в районе заливной горловины потом трубкой синей вроде аможет и путаю уже на металическую трубку под днищем и под капот -так вот я эту трубку синюю кусачками откусил под правым крылом и всё.те пары идут под правое заднее крыло ,я их не ощущаю ни разу,а если их оставить под капотом то иногда бензой пахнет.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:49
bolt1 писал(а):
luch
622
Я про без абсорбера и крышку без клапана.
va31
Авто: 21124, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 14:17
Так всё-таки:если абсорбер работает нормально, будет ли шипение при откручивании крышки бака?
va31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
