Фильтр салона ВАЗ 2108 старого образца, где он???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фильтр салона ВАЗ 2108 старого образца, где он??? вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 17:36
Снимал мотор отопителя салона, у меня ВАЗ 2108 1987 г.в. Друзья сказали, что фильтра там нету, но они не уверены (типа старого образца), в инете не могу найти инфу...Подскажите, есть ли штатный фильтр и какой поставить туда??? Ведь не может быть такого, чтобы прямотоком всё в салон летело, но внутри трубы вентиляции нашёл кучу листьев Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 17:42
Как правило ставится фильтр поверх вентилятора.
Запросто hehe Но на горячем положении роль фильтра выполняет радиатор...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPRN
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 17:47
J_rockiN
Нету тм ничего и в магазине сказали тоже, что старого образца отопитель типа у них такого нету, вот я купил такой http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/filter_21099.html , отдал 180 р.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 17:58
По-моему все-таки такой надо.
http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/filter_2115.html
А что значит "отопитель старого образца"?
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:18
еще как может и все листья летят в отопитель поэтому приходиться колхозить типа чулок на кожух тепловентилятора
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:41
Может, может....Более того, так оно и есть 63 .А фильтр куплен именно тот, что надо.Обычно к нему ещё прилагаются две пружинки.Фильтр заводится сзади и вставляется в кожух, а пружинки цепляются одним концом за саморез крепежа кожуха, другим за отверстие в краешке фильтра.
З.Ы. Есть еще адаптер салонного фильтра от десятки, но это уже совсем другая история.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:51
Ну вот я долго выбирал фильтр, ни в одном магазине ничего определённого не сказали про это, думаю, что правильный купил, завтра, наверное, воткну.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 11:25
Собрался менять свой,и возник вопрос,а в чём разница между кожухом вентилятора,на который собственно фильтр и одевается, у самары1 и самары2 ???Фильтры то по конструкции разные.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:18
Искал лет 5 назад. В магазинах нет, на рынке у всех выпученные глаза. Но в одном месте дали в виде пластмассовой рамки с синтепоном. Итог - немного не подходит на старый кожух - тупо прилепил липучкой.
ИМХО Кусок синтепона и несколько пистонов по рублю решают всю проблему. Да и менять синтепон проще, чем вытаскивать/засовывать эту рамку, которая вечно цепляется за все торчащее.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
