Про замену шатунного подшипника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про замену шатунного подшипника вывод темы на печать
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:57
Друзья, будем отдавать на СТО (гаража нет своего с ямой).. Достаточно ли для замены вкладышей шатунного подшипника снять только масляный картер? Или придётся поршни выталкивать (а для этого надо головку снимать и соответственно цена работ увеличится)?
И ещё вопросец: в деталировках вкладыши не имеют номера вида 2108-хххххх, а просто подписаны порядковыми номерами от 5 до 16 (соответственно ремонтным размерам от 0мм до 1мм)... В каталогах и прайсах разных магазинов я находил "вкладыш коренного подшипника" с номером 2108-1000102, а шатунных вкладышей нет вообще. Не одно ли и то же вкладыш коренного и шатунного подшипников???
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 19:36
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group78.html?go=36002 гдето так
Elias
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 21:07
cry
Ну это всё я уже давно досконально изучил.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 23:39
Elias
неужели фсё так плохо?
Elias
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 07:26
В первом вопросе я конктретно сделал акцент, достаточно ли снять ТОЛЬКО картер... Понятно, что если делать как в мурзилке - разобрать полностью движок - то всё будет тип-топ..
А про вкладыши шатуна можно сделать вывод что они копеешные что ли?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 08:36
В принципе достаточно,шатун не вынимать,просунуть чуть в цилиндр и снять верхний вкладыш.
В прошлом году рублей 150-200,не думаю,что сильно подорожали.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 08:54
Спасибо за ответ.
Только под словом "копеешные" я имел в виду от копейки (ВАЗ2101). Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 09:14
Шатунные без проблем меняются со снятой крышкой картера и отвернутым маслоприемником. С коренными несколько сложнее, но тоже есть вероятность успешной замены с минимумом разборки. Просто несколько удивляет необходимость замены только шатунных.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Elias
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 09:32
Ну проблема в том, что стучит второй горшок на оборотах больше 2500. При отключенной свече именно этого 2-го горшка никакого стука нет. Если бы это люфтило в коренных, то стук бы остался даже при отключенной свече 2-го горшка.
Конечно нет никакой гарантии, что стучит палец. Но пальцы смазываются разбрызгиванием, а не давлением масла, а все проблемы начались после негаснущей лампы давления масла. С давлением вопрос решён, всё хорошо, пускается двиг хорошо, но вот стук остался... В общем, как говорит один мой знакомый, "подробности после вскрытия".
Бродин
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 09:34
Теперь это редкость,но бывает.А вкладыши 2101и 08 если не ошибаюсь одинаковые.
Укушен ГБО....
