epatazh писал(а):вот еще кстати.
при вытянутом подсосе если газ чуть притопить то пытается заглохнуть. По всей видимости переливает.
че откручивать,а че закручивать?
Подсос убрать. А тряска и малые обороты на непрогретом движке ИМХО нормально, чуть вытяни подсос и езди до нормального прогрева., хотя б до 70 -80 .
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну правильно уж наверное. я не думаю что электронный тах врет.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
epatazh писал(а):ну правильно уж наверное. я не думаю что электронный тах врет.
а почему он показывает при выключенном зажигании напругу борт. сети в 24 вольта , да ктомуже он рассчитан до 17
epatazh
мультиметр в руки и впуть. меряй и сравнивай
dryffery
да че мультиметр , если при включенной жиге все равно 24, а на приборке гдето 15-16
epatazh
а точно правильно подключил?
epatazh писал(а):Цитата:ставь лучше бк пилот к9
а сие чудо инженерной мысли по чем?
У нас 1160 руб.
dryffery
epatazh писал(а):а точно правильно подключил?
да как тебе сказать , сначала подключил ка по инструкции к клемме к , тогдатО и посмотрел напрягу. тах ваще не работал. потом к б - тах заработал , а вольтметр еще не смотрел. впринципе да , должон работать .
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
какие фирмы тахометров порекомендуете, тоже захотел
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
epatazh писал(а):при вытянутом подсосе если газ чуть притопить то пытается заглохнуть. По всей видимости переливает.
это нормально, при вытянутом подсосе не надо давить на газ. А обороты на подсосе регулируются винтом, который двигает привод воздушной заслонки
dryffery
а какие должны быть обороты на полностью вытянутом подсосе
luchsergey
чтоб при пуске замороженной тачки делжало 1500 оборотов
backhand-boy
luch писал(а):чтоб при пуске замороженной тачки делжало 1500 оборотов
+1 хотя я пробовал чтоб как на инже было около 1100 нефига не держит
luchsergey
у мну на инже прогревные1400-1450 первоначально,потом сползают по мере прогрева.
backhand-boy
ну может быть, я просто на калине у сестры смотрел у нее на холодную 1100
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Это точно. с ростом температуры повышаются обороты на карбах. Лично я зимой, когда холода грею до 70-80 градусах и потом еду) минут 10 на это. Летом до 40-50 грею
АлександрАВ
Я знаю на тайоте холодный двигатель - 1500-1600 оборотов держит. 1100 маловато. А для самары не больше 2000 оборотов в книжке написано
