новая помпа потекла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> новая помпа потекла! вывод темы на печать
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 21:58
поменял вчера помпу до дома доехал а она потекла,поехал обратно на сервис где меняли заглянул под машину там сухо.утром пришёл в гараж посмотрел всё сухо.сегодня машину ставил опять тосол потёк. не знаю что и делать ехать менять или перестанет течь?
miklyaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:00
Откуда текет? С самой помпы или из под прокладки?
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:06
по-моему с самой помпы, я когда крышку снял там сухо было.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:08
Вообще странно. Покладку ставил какую, пробковую или паранитовую? И как ставил, на сухо или смазывал чем? И хорошо ли отчистил блок от старой прокладки?
auto2111.narod.ru
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:17
мастер ставил,прокладка паранитовая,на сухую,блок очищал.помпа вроде бы заводская,если не обманули в магазине!
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:21
Ее на сухо вообще не рекомендуется ставить. Кто-то на герметик ставит, я же когда ставил, просто смазал ее литолом. Течи нет.
По теме: желательно найти место откуда течет, сразу все понятно будет.
auto2111.narod.ru
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:25
Посмотри тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200458&highlight=
Там есть фото, не из этого отверстия течет? При установке помпы это отверстие находится снизу.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:42
Тут не надо мудрить.Кто ставил (сервис),тот и устраняет! За работу отвечать надо! А если бы это на самолете случилось?
Идущий за стадом-своей тропы не протопчет!
flanker27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:45
Вот после герметика оно потом и течет, ставить надо на сухую, т.к. паронит разбухает и уплотняет все неровности.
Донецкая республика
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:49
Если течет из дренажного отверстия, то в сервисе скажут, что они не при чем, запчасти такие. (это если помпа не у них куплена).
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:55
покупал там же,решил поменять сразу помпу ремень и ролики завтра поеду к ним пусть ищут в чём причина!
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:59
Я на герметик вообще не ставлю такие прокладки supercool
Паранитовую слегка смазал литолом и все, живу радюсь.
Когда термос менял, ставил пробковую - ставил на сухо, само собой, аналогично, не капает.
auto2111.narod.ru
