!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Машина 99, высокая панель. Из правого сопла выпала пластмаска прямо в воздуховод, которая выполняет функцию перекрытия воздушного потока. Как мне ее достать? Неужели полмашины придеться разбирать?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
разбирать конечно, если ты не Дэвид Блэйн
!DiM!
К сожалению нет. Что конкретно разбирать? Панель что ли всю снимать?
Pavel33ru
!DiM! писал(а):Панель что ли всю снимать?
верхнюю её часть
Какое сопло - боковое или центральное?.Боковые снимаются отверткой, центральное только вместе с козырьком панели.
!DiM!
Сопло боковое правое. Я знаю что отверткой, вот так вчера снял, а там этой пластмаски нет, значит в воздуховод укатилась. Теперь думаю как ее достать попроще.
Ну разве проволокой попробовать, или действительно полторпеды разворотить. Или купить новое сопло.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Да снимать-то только верхнюю часть. Делов-то на полдня, если в первый раз. А если с кем знающим, то на часик.
!DiM!
Купить куплю, не в этом дело. Прсто лишний бряк не нужен. В каком месте примерно она может застрять?
za_k_on
На сколько я помню, оно вообще в печку провалиться могло. Маловероятно, но всё же.
!DiM!
Если в печку провалится, то может и поломать наверное ее?
za_k_on
Нечему там ломаться, т.к. мотор печки наверху стоит, на самом верху. Вообще, если эта фигня не гремит и воздух из сопел дует, то забить надо на это дело. Потом, когда шумку моторного отсека делать будешь, всё и переберёшь.
