Трещина на бампере 15-ки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трещина на бампере 15-ки вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:06
Мыл на днях машину и увидел трещину на нижней части бампера своей 15-ки (видимо, ткнулся в снег). Вопрос: "Что делать, чтобы она не расползлась? Клеить? Чем?". Боюсь, что в слудующий раз, если попаду в колею, оторвется она cry
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:21
есть сервисы кторые ремонтом бамперов занимаются. сам нормально не заделаешь.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 22:45
согласен,но если трещина не большая и снизу,то можно самому сделать,но правда видно будет сей ремонт.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 23:54
GoodOK
фотки давай Pardon умну задний обвес с боку три года как треснутый.нифига неделается.нагрузки если нет то как временную меру высверлить небольшое отверстие там где кончается трещина.3-4мм
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:12
Попробуй дихлорэтаном залить может схватится. Мде хреновые щас бампера на пятнашки пошли. У меня вот виниловые дык никакого намека на трещины нет.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:25
мож до лета подождать, а там и сделать?
delta24
Авто: ваз 21140
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:21
Дакая же байда
возле лючка бензобака лопнул какаято сволочь в меня упёрлась на стоянке
машину оставил на 10 минут вышел и нет никого только расколотый бампер
раскол пошол от проушины буксировки до центра лючка бензобака
раскол ровный но бампер на половину как бы распилен такие емонтируются или нет ?
ftp://delta24.myftp.org:2121
мой сервак. заходим смотрим.
http://delta24.myftp.org:8000
Мой сайтик . Описание Сервера в виде страничек
delta24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:25
Да
delta24
Авто: ваз 21140
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:30
спасибо теперь буду думать как его склеить.
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:09
Мне тюкнули на моей 14ой в передний,трещина была сантиметров 15.Снял бампер,изнутри сплавил паяльником,схватилось намертво.Теперь немного видно только по краске.
Wadikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:30
тож вот недавно перед НГ один чувак мой бампер разбил и смотался 3 куска приклеил клеем монолит и покрасил пока так езжу Smile общая площадь разбитого места где то 5*6 см... хотя можно и паяльником но для этого бампер снимать нада а это гиморно...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
