Заглох прогретый двигатель на ровном участке дороги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглох прогретый двигатель на ровном участке дороги вывод темы на печать
Дёс
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 02:55
У меня Ваз 21140 2005г.в. 40000км пробега. При движении по ровной дороге на скорости 50 км/ч двигатель перестал работать. Повторные попытки его завести не увенчались успехом. На улице -14. Автомобиль находится в холодном гараже.
Посмотрел давление в рампе - в норме;
Искра есть на к/д свече;
По борт. компьютеру посмотрел ошибки:
1) пропадание напряжения в бортовой сети в контроллере,
2) ошибка датчика фазы,
это основные, не считая низкий уровень сигнала датчика детонации, обрыв цепи датчика детонации, обрыв или замыкеание на + цепи питания р.х.х.
На счет первой ошибки проверял напряжение на 3 предохранителях системы управления двигателя (предохр. целы, напряжение на них есть),
На счёт второй попробывал вместо форсунок подключить лампочки (мигают, при полном нажатии газа-нет, по моему так и должно быть)
Какие Ваши советы по нахождению причины поломки?!
Датчик фазы, ведь на ранешних 14-15 моделях его не было, заведётся ли без него движок?
Дёс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 02:58
А ремешок ГРМ как себя чувствует? Smile
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 09:24
ставлю 1000р что ремень Smile
без датчика фаз (дпрв) машина совершенно нормально заведётся и поедет, толь с чуть большим расходом..
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 10:37
+1 ?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 10:43
+1 к ремню.
Нелишним будет сделать окошко для наблюдения за ремнем ГРМ.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:31
ушел резать окно supercool
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:02
J_rockiN
это ты куда нафиг пол кожуха отрезал? там надо то 10мм.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:24
на самом деле такое окно не всегда поможет.. у меня например на ремне срезало зубья в месте где он на коленвалу. и визуально ремень был в порядке так как не порваный.
CA
Дёс
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 01:32
Снял кожух. Да, ремень порван. Как то сначала не там искал причину. Огромное спасибо за подсказку!!!
J_rockiN
Да это... Полотно новое было... Не рассчитал.
А где наш Дёс?..
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 01:47
Здесь всегда рады помочь:) На решение вашей проблемы ушло 3 минуты Smile
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 02:27
А его надо глядеть когда коленвал крутишь... Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 11:15
я выграл 1000р Smile)))
CA
