Проблемы с бк ШТАТ 112 Х5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с бк ШТАТ 112 Х5 вывод темы на печать
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 03:52
На заведенной машине температура показываемая на экране бк скачет с нормальной на -32, компьютер переодически начинает улюлюкать на тему превышения скорости, хотя ограничитель не включен, очень часто пикает. Сил уже нет терпеть. Подскажите пожалуйста как это решается...
masel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 09:13
У меня когда К-линия отваливается температура сходит с ума Smile
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 10:25
Связь по K-Line пропадает и от этого БК пищит ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:02
не знаю, он бы тогда ругался что она не подключена. а так все воткнуто...
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:09
Неее, К-линия тут непричем.Может замыкает чего.Посмотри проводку к нему, контакты.Датчик температуры посмотри контакт.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:50
Насчет температуры, попробуй так - отключи датчик температуры от компа и включи, изменив полярность (поверни разъем). По другим вопросам сходи на форум разработчика ШТАТ. Там отвечают.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:40
Вроде пропало. спасибо. Wink
letmefun
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:02
А кто-нибудь может подсказать, у меня такая проблема - я подключил комп (GAMMA112GF) к К-линии, что в колоде под рулем, включил все работает, потом случайно выдернул его и когда подключал его снова воткнул его в нижнюю "ячейку" что под той в которую надо было воткнуть. Он мне выдает "нет связи" я посомтрел и понял, что не туда включил, втыкаю куда надо, он мне опять "нет всязи" .....
21120
letmefun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:31
попробуй "тестирование"
для повторного тестирования в процессе эксплуатации после включения замка зажигания следует кратковременно нажать кнопку “MENU”.
и "сброс"
Данный режим предназначен для использования специалистами автосервиса при первичном монтаже БК на автомобиль. Для активизации режима необходимо отсоединить от БК 9-и клеммную
колодку, затем вновь подключить колодку к БК при одновременном удержании кнопки “TIME” до момента загорания дисплея.
