Pinkog
Авто: ВАЗ-21150 (2006г.)
Добрый день. Иногда появляется не то свист, не то писк под капотом, а происходит это так: практически всегда - на не до конца прогретом двигателе (до 70гр), начинаю притормаживать, перехожу на низшую передачу - и он появляется (в режиме "торможения двигателем"). после прекращения торможения двигателем, когда выходим на нормальный режим, писк исчезает. Он иногда есть на холостом ходу тоже (т.е. когда авто стоит на месте). Помогите определиться с причиной. Заранее спасибо.
J_rockiN
Ремень гены нормально натянут?
Есть еще один вид звука, бывает при частичной наргузке и торможении двигателем. Но он больше на стон похож. Этот звук нормальный. Не похоже на него?
WAD
Авто: 093к
Impylse
Что-то мне тоже подсказывает, что это ремень гены немного проскальзывает.
WAD
Авто: 093к
Либо масло в коробке проверь.
Pavel33ru
Мне моторист когда регулировал клапана за одно подтянул ремень грм,теперь иногда попискивает подлюка,
А натяжение ремня гены линейками проверить можно.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
а не могет это быть свист выжимного???
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Pavel33ru писал(а):А натяжение ремня гены линейками проверить можно.
а как?
Pinkog
J_rockiN писал(а):Ремень гены нормально натянут?
ОК проверю ремень.
По звуку - ммм не не стон, этот звук явно посторонний и не нормальный. Еще он реагирует на тягу.
J_rockiN
Тон звука меняется или монотонный?
Pinkog
J_rockiN писал(а):Тон звука меняется или монотонный?
высокочастотный звук, по тону скорее богаче чем просто монотонный, оценить сложно.
J_rockiN
Попробуй без ремня гены завести и прокатиться немного. Кстати, с напругой проблем нет?
Pinkog
J_rockiN писал(а):Попробуй без ремня гены завести и прокатиться немного. Кстати, с напругой проблем нет?
Я так понимаю - подозрение на ремень, а что именно - что он перетянут или ненатянут? Я сверху ремень пальцем проверил, положенные 10мм вроде есть, правда усилие сказать не могу 0)
Напруга в порядке.
