AlexYur555
При включении обогрева заднего стекла, печки на 3-й скорости, ближний, музыка машина иногда глохнет при сбросе передачи или выжиме сцепления и уже при накате до светофора.. На хх машину подколбашивает. БК постоянное напряжение показывает при этих включенных потребителях 13,8В. Без обогрева и печки 14,0-14,1. Это у всех так? Или надо что то делать?
Александер2115
AlexYur555 писал(а):
Это у всех так?
Нет.
надо что то делать?
Да
avarte
такой-же вопрос под нагрузкой ДАЛЬНИЙ, ПЕЧКА, ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО на БК светится 13.5-13.6
что делать?
Подкова?
Регулятор?
avarte
причем стало совсем недавно после 10 минутного прогона на 5000 оборотах
avarte
до этого U не замерял но вроде все было нормально
AlexYur555
Как темы обсасывать по 3000000 раз про синие писалки или тормоза, так все умеют. А как помочь по делу, так никто нихрена сказать не может. И причем это не первый мой вопрос, на который нет ответа.
Александер2115
На ХХ ВСЕГДА "подколбашивает", или только при вкл. потребителях???
Глохнет ТОЛЬКО при включении потребителей или иногда и без них???
Может вообще не в этом дело? Смысл так гадать, все равно потом окажется или забитая форсунка или грязная сеточка бензонасоса pst
Mox
Когда у тебя такая шняга случается, что показывет щиток приборов в салоне? Показывает ли падение стрелка аккума? Если да, то ищи коротыш в проводке)
ТЕВ
давно бы этот коротышь вылез наружу, не такие в авто токи чтобы коротить в тихую.
Давно чистил дроссельный узел или вообще чистил? смотреть надо состояние РХХ
AlexYur555
Бывает проскакивает. Иногда и колбаснет.
Без них не глохнет. Только когда потребителей включено много. При этом на хх подколбашивает, но не глохнет. Только при движении накатом.
На вопросы ответил. Гадать не будем.
J_rockiN
AlexYur555
Система управления двигом не GM случайно? Я бы датчик скорости заподозрил.
Вообще странно. По напруге гена полностью исправен.
Александер2115
БК может и наврать.
Автор: на хх включай потребители и меряй напругу с аккума тестером.
А на ХХ глохнет?
AlexYur555
В том то и дело, что не глохнет на хх. Сегодня обратил внимание как раз на хх. Обороты скачут на хх. Причем как то прилично скачут. На что обратить внимание в первую очередь? Может промыть надо что то и посмотреть изменения?
