Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
При начале движения задним ходом сцепление как-бы потряхивает что-ли, машинку трясет аж, на небольших оборотах, потом нормализуется. При движении вперед таого нет. Сцепуха собирается помереть или что? Пробуксовок никаких нет в принципе
Сан-Саныч
попробуй на второй тронутся.аналогичная фигня скорей всего будет.это движёк колбасит от нагрузки.задняя слабей первой.оборотиков поболе ей надо.
FUZZ 2115
Авто: А8
rg-45 писал(а):Сан-Саныч
Задняя легче чем первая и авто трогается легче! У меня во всяком случае
Сан-Саныч
В общем похоже решилося.
Отъездил после замены сцепы уже где то тыщ 50, щаз поглядел у других, педали вровень, а у меня педаль сцепления на 10 см выше остальных..Привык и не замечаю.
В общем опустил педаль вровень в обед.
Эффект расколбаса пропал...
Значит всетаки сцепа срывалась?
Перемазался по самые помидоры. Сижу в офисе как дебил и воняю маслом и еще какой то дрянью.
Изображаю что пахнет не от меня
FUZZ 2115
Авто: А8
Сан-Саныч писал(а):В общем опустил педаль вровень в обед.
где же ты там масло то нашел?
1-3.636 2-1.95 задняя-3.53
FUZZ 2115 писал(а):Задняя легче чем первая
открываем мурзилку
это на классике задняя самая крутая.
Сан-Саныч
FUZZ 2115 писал(а):Сан-Саныч писал(а):В общем опустил педаль вровень в обед.
Мотор то грязный весь..Я его летом мою керосином раз в неделю...
А тут уж три месяца не чистил, весь засраный.
машина то уж 235 тыщ проехала, подтекает кое-где, правда масло не доливал ни разу
Сан-Саныч писал(а):Отъездил после замены сцепы уже где то тыщ 50
мдя,без регулировки это сурьёзно.
Сан-Саныч
rg-45 писал(а):Сан-Саныч писал(а):Отъездил после замены сцепы уже где то тыщ 50
Ну кто ж знал то..Ездило, я его и не трогал.
По чуть-чуть поднимается, оно и незаметно...А тут проехал на нормальной машине, вижу чето сцепление "не то", а оказывается это у меня уже давно оно гаечного ключа просит..
Достал мурзилку,подрегулировал..перестало колбасить, стало мягко нажимать..в общем красота... Удобно, ход небольшой. ничего не пробуксовывает
Сан-Саныч
Коллеги, я так понял что теперь пока не начнет буксовать на месте, и менять не надо ничего? Если педаль опять поднимется, ее еще раз опустить? Хотя там уже запас регулировки выбран, полсантиметра резьбы осталось
Сан-Саныч писал(а):Коллеги, я так понял что теперь пока не начнет буксовать на месте, и менять не надо ничего?
сначало перестанет ехать на высоких передачах
50тык итак достойный результат для сцепы в городе.моя вот тоже просится.но я трижды регулировал.
J_rockiN
rg-45 писал(а):попробуй на второй тронутся.аналогичная фигня скорей всего будет.это движёк колбасит от нагрузки.задняя слабей первой.оборотиков поболе ей надо.
Плюс при движении назад ведущие колеса нагружаются больше, чем при движении вперед.
