серя
Авто: ваз 21093 i
Стрелка не опускается до той палочки на которой должна лежать показывает стоя на месте 20км/ч , а при движении завышает на 10км/ч
как её опустить?
J_rockiN
серя писал(а):как её опустить?
"Ты че с..ка б.я торчишь па..ла! На палку быстро лягла а то сама палку получишь!"
Давно она так?
серя
Авто: ваз 21093 i
прошлый хозяин скручивал пробег может из-за этого
J_rockiN
Может и из-за этого... Если скручивал дрелью или шуруповертом, запросто мог растянуть возвратную пружинку стрелки.
серя
Авто: ваз 21093 i
J_rockiN
1. Виноват старый хозяин.
2. Для начала попробуй поставить исправную приборку. Глядишь, и тах заработает.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Два варианта.
1. Сменить спидометр.
2. Тонким пинцетом или чем-то подобным зажать ось стрелки и сдвинуть стрелку на 10 км/час.
У меня второй вариант не проканал - я не нашел столь тонкого инструмента...
J_rockiN
Yaffet писал(а):Тонким пинцетом или чем-то подобным зажать ось стрелки и сдвинуть стрелку на 10 км/час.
Только если ось упустить, потом вообще замучаешься выставлять как надо...
rg-45
серя писал(а):а при движении завышает на 10км/ч
это допуск спидометра
серя писал(а):Стрелка не опускается до той палочки
забить некритично ниразу
опустить предыдущего хозяина шоб неломал спидометры
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:опустить предыдущего хозяина
имхо спидометр не починиться от этого.
rg-45
epatazh писал(а): не починиться от этого
зато моральная компенсация
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сними приборку,разбери......затем сними стрелку и поставь так,чтобы она легла на эту дурацкую палку......короче ничего сложного,только есть реальная возможность сломать ось,на которой стрелка держится....я таким образом сломал себе эти оси на бензе и ОЖ.....теперь эти маленькие катушечки хрен где купишь-дефицит......мой совет-забей.. ..
