!!!Звон рукоятки КПП!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> !!!Звон рукоятки КПП!!! вывод темы на печать
SS63
Авто: ВАЗ-211440 2008 12000км
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:48
Мужики, как избавиться от звона рукоятки КПП при включенной передаче?
SS63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:53
Поищи по форуму "дребезг ручки КПП" тема мегабаян.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:17
или "карданчик от калины" или "короткоходная кулиса" dns4
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:21
Сей дефект лечил так: снял ручку кпп с чехлом, открутил болт соединения рычага с кулисой и разъеденил их. Потом вытащил пластиковую втулку. Взял кусок обычного полиэтиленового пакета и скрутил из него плотный жгут толщиной примерно 5 мм и длиной сантиметров 5-7 чтобы хватило обернуть втулку. Дальше вставил втулку на место, плотно прижал чтобы рычаг можно было вставить в вилку кулисы и затянул болт. Место соединения обильно полил вд 40. Всё, никакого шума! Сначало одного туго рычаг ходит но быстро прирабатывается. Хватает этого пакета тыш на 15-20. Потом процедуру повторяю. Делов на 10 минут с перекурами и никаких затрат. Smile
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS63
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:01
Спасибо всем огромное! Буду терзать! Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:05
Шайба из пластиковой бутылки полностью решила проблему.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:37
Проблему решила пластиковая бутылка, пакет, пружинка, веточка чертополоха- но только не АВТОВАЗ! ROFL
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:50
+1 Good
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS63
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:52
Нарыл еще кое-что в поиске... Буду экспериментировать. Спасибо всем! P.S. Машиной не нарадуюсь, аппарат достойный (кроме шумоизоляции). Как сказал мой друг-дёшево и сердито gpn
DooM
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:54
Правда у меня ещё карданчик Калиновский. Передачи включаются четко, не дребезжит, сам рычаг не болтается. gpn
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 09:58
А у меня все еще дребежит на 2 тыщах оборотов все руки не дойдут... Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 10:34
У меня проблема осталась, поставил карданчик от "калины", на холостых чуть побрякивает, а после 4 тыщ оборотов просто ппц как дребезжит, если рычаг рукой не держать.
Timophone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 10:58
А мне кажеться ребята у меня изза подушки дребезжит. На коробке тоже есть подушки крипления? Или тока на движке? Потому что все эти манипуляции с шайбами не помогли... да и держание рукой ручки не особо избавляет от дребезга при 2000 об.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
