Герметичность термостата
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Герметичность термостата вывод темы на печать
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:41
Купил новый термос с шестью дырками, термоэлемент прамовский.
Смысл такой - я его продуваю - воздух проходит, полной герметизации клапана нет. Нужно ли в этом случае термоэлемент притирать к крышке, или так и должно быть?
Поделитесь инфой, кто в курсе, плз.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:53
bboyan
так не должно быть, если не лень-притри
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 18:57
Хочешь сказать, что герметичность должна быть на уровне герметичности клапана в двигателе?
Утомлюсь тогда притирать .....
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:28
я такого не говорил
Вот почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202220&postdays=0&postorder=asc&start=20
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:33
продуваться он не должен вообще... имеется ввиду губами...
по поводу утомления - он один х*р ходит вкривь вбок - так что больше обрати внимение на его посадку... а притирается он вполне легко учитывая мз чего сделан сам корпус термостата...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 22:47
Я тож покупал термос, сразу не посмотрел что продувается и купил. На следующий день решил проверить, а потом уже и поменять Smile .
В магазине прям упирались и доказывали с пеной у рта что если дуется то это нормально, жидкость то не протечет ROFL .
Потом когда им спорить надоело не хотели деньги возвращять...но это уже другая история.
купил в другом магазине...дул в него Smile , продавец смортел при этом на меня как то изумленно. После 3 образцов нашел тот который герметичный. hehe
2108 1.3 -> 2112 1.5 v16
дьявол выбирает lada
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 00:28
А че такого-то?-ну протечет там стакан тосола через этот не до конца герметичный термос и чего?-не на землю же пролилось!-в системе все осталось!
-в то время пока через малый круг 5 литров тосола прошло-тут стакан!-неужели это так критично?-ИХМО бред все это!-притирки всякие!
Как например, если в радиаторе пару сот текут-их в верху и внизу плоскогубцами пережимают и все!-кипеть-то машина от этого не начинает!-так и тут!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 01:41
Неее герметичность нужна, особенно зимой. Лучше этот стакан пусть через печку пробожит. Но я бы не стал притирать, а пошел бы менять на новый.
З.Ы. Когда покупал 6-ти дырочный термостат специально попытался его продуть.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 01:44
да ну -парашка все это....-ну че он(стакан)этот тебе погоду сделает?стекло приопустил плюнуть-вот тебе и улетели эти несколько градусов тепла, или дверь открыл на несколько секунд подольше-все и улетело...-ИХМО фигня все это!
Exodus
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 13:46
Заменил крышку термостата вместе с клапаном (термостат поменял на новый, который не продувается). В итоге рабочая температура с 74 градусов поднялась до 86. К слову, старый клапан оказался абсолютно герметичен. Похоже, он просто раньше открывался, из за чего двигатель и не грелся.
