Поможет ли протяжка болтов головки блока цилиндров двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поможет ли протяжка болтов головки блока цилиндров двигателя вывод темы на печать
GeddaDark
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:16
Здравствуйте все! Мне очень важен ответ на вопросы автомобильных гуру: Поможет ли протяжка болтов головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2111 если из-под прокладки головки блока цилиндров выступает небольшое количество масла? Пробег 120 тыс. км. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА Smile
GeddaDark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:23
может снаружи и перестанет течь,но может пролезть в другие места,внутрь цилиндров например. вобщемто маловато информации.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:25
Навряд ли...снимать башку и менять прокладку.....заодно и поршни посмотреть....
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Имхо,лучше прокладку поменять
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:39
GeddaDark
с мотором недавно чтонибудь делали?или все 120тык с родной прокладкой?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:59
ну так подтяни динометрическим ключом и доверни, как в мурзилке сказано. боишься что ли? мы токуда можем знать перестанет у тебя течь или нет. хотя я трудно представляю если
GeddaDark писал(а):
БЛАГОДАРНА
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:05
Ваще не факт что поможет,а динамометрический ключ не у каждого есть, и стоит уж не меньше восьми сотен.для не опытных лучше на сервис отправиться
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:09
Pavel33ru
у любого хоть раз перебиравшего мотор чела есть динаметр. ключ и если нет, то знает у кого взять. это не проблема.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:18
GeddaDark
Не слушай никого. Какой расход масла от замены до замены?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GeddaDark
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:16
От замены до замены около 100 грамм масла Smile
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:26
*leha* писал(а):
Pavel33ru
нужно просто чуйствовать что и где тянешь тогда он ненужен,мне лично он нафиг ненужен.... а мотор я уже не один переребрал
автар если за весь пробег с движкой ничего неделали,то моё ИМХО может течь и не из под головки,а скажем из под сальника распредвала,а потом стекать к головке,тут нужен более пристальный осмотр....
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:36
такому расходу при таком пробеге некоторые позавидуют Smile если никаких других траблов нет,ябы нетрогал .
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:40
GeddaDark
А откуда конкретно масло пучит? Фото есть?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:41
neprezent
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:50
Модераторы, закройте тему. Smile
Забить или чаще мыть двигатель.
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 15:14
вот не люблю я таких мотористов.
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 15:32
а я и неговорю что я моторист,просто у нас на руси есть куча городишек где в радиусе 400км нет неточто сервиса нормального но даже и магзина автозапчастей,а динометрический ключ тока на картинках видели и что ты будешь делать без него, если нужно головку протянуть,наверно машину покупать новую?
сори за ОФФ отошел от темы.....
