Lisar
Воббщем такой косяк...не могу выключить фары с первого раза...могут выключится, а могут и нет...вчера заменил переключатель наружного освещения, но тоже бывает не отключается...
*leha*
ну есть такая тема с етими сдвоенными кнопками и именно при выключении у меня, как у др. хз
иногда затирает кнопочку.но особо ненапрягает посему особо неразбирался в чём косяк.толи в самой кнопке,толи она слишком глупоко сидит в панеле и накладочка упираясь в панель недаёт кнопке нормально сработать.
AlexNP
чета не вкурил с первого раза,кнопка отбивается а фары не тухнут?,тогда реле еще бывает мзг ипет. а "переключатель наружного освещения" - это габаритов чтоль.
Lisar
Да точно фары не гаснут при нажатии кнопки, переключатель наружного освещения - габарит и ближний свет..не выключается ближний
AlexNP
если кнопки отбиваются, то причины 2:
1.контакты в кнопках
2.реле габаритов и фар.
Димoн
Реле смотри.
Дорогой гость
Димoн писал(а):
Реле смотри.
Поддерживаю, из за него габариты не гасли, было дело...
Lady116
А мне помогает несильный удар по блоку предохранителей под капотом Smile
Димoн
Может всё же проще сменить реле? Wink
Andrej SARAN
"А мне помогает несильный удар по блоку предохранителей под капотом "
"Может всё же проще сменить реле? "
Вот-вот, я так же пристукнул по задним габаритам, лампочка-то загорелась, а на пластике фары теперь трещина
*leha*
AlexNP писал(а):
2.реле габаритов
нет такого
