Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Привет всем. Сегодня мерили компрессю и как я понимаю результаты не утишительные.
в 1,4 -ом целинре по 9.5 кг. а 2,3 -ем по 9кг. Если я не ошибаюсь, то это мало. При добавлении в целинд №1 15 мл.л моторного масла компрессия поднялась до 15.5 кг. Дальше уже мерить не стали. Я понимаю что капиталка не за горами, но машина масло совсем не бёрет. Единственное что стало хуже - это плохо стало тянуть на низах. Посоветуйте что можно сделать? Пометь только кольца или же точить мотор?
Impylse
А пробег то какой у двигателя? Расход?
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Если пробег не очень большой и расход не беспокоит то для начала попробуй раскоксовку. ЛАВР например, если компрессия не поднимется то ... , а колечки поменять всегда успеется.
Алексей Тульский
Пробег 101т. Расход около 14л. по городу.
Алексей Тульский
garryck
Лавр пробывал.... Эффекта ноль.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
раскоксовку колец сделай в классике описывали
NorthWest
Авто: Cadillac
тоже вот вопрос...
двигатель 21083 пробег по одометру 150 000. Брал полтора года назад на 125-ти. Последние тысяч десять субъективно стала хуже тянуть...
Мало НЕ ЕСТ! доливаю стаканчик (грам 250, меняю через 8-9 тык., полусинь ESSO). компрессию не мерил.
1. высока ли вероятность при замере компрессии услышать цифры "8, 9, 8, 10"?
2. если таковы будут озвучены, то тысяч десять еще можно проехать?
P.S. с деньгами вообще ппц полный настал. так что боюсь, если вдруг неожтданно что с машиной случится - ремонтировать не на что.
Andrey163
кероином по 4 кубика на цилиндр
Алексей Тульский
NorthWest
Ездить то можно. И может быть даже долго. А с деньгами сейчас наверно у всег напряг...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Пробег 101т. Расход около 14л. по городу.
ИМХО сначала раскоксовка! И сразу смена масла.
Я не так давно пробовал раскоксовку, а то масло в кастрюлю кидать начало. Вроде как помогло! Стало лучше тянуть на низах + пока слава богу масло не кидает. Пробег 102500 тык.
Алексей Тульский
Andrey163 писал(а):кероином по 4 кубика на цилиндр
И что это даст? ЛАВР нафиг помоему тотже керосин
Алексей Тульский
epatazh
Я писал что раскоксовку делал, и всё прошло без изминений.
epatazh
и еще забыл написать. После раскоксовки и смены масла. Покрути движку как следует. Где нить до 3.5 - 4.5 тыс.
И не ездий на оборотах меньше 2000. Тогда все номано будет
Алексей Тульский
А на инжекторногм моторе куда может масло кидать? Где глянуть.
epatazh
Цитата:Я писал что раскоксовку делал, и всё прошло без изминений.
ну значит уже ничем наверное не пробить. Разбирать и смотреть. Но если масло не жрет пока не лазь туды.
Говоришь низы хуже стали, а кто на них ездит? ))
Andrey163
Алексей Тульский
epatazh
По городу я особо не газую.
epatazh
Цитата:А на инжекторногм моторе куда может масло кидать? Где глянуть.
с инжектором так плотно дело не имел, но думаю что в патрубок который идет от фильтра воздушного к дросселю.
epatazh
Цитата:По городу я особо не газую.
ну я тоже очень быстро не езжу.
включил вторую, выкрутил ее до 4,5. Дальше третью включил и до 3,5 и тд. Старайся переключать передачи на больших оборотах. Вазовские движки всегда были оборотистые.
Алексей Тульский
epatazh
Я педачи переключаю 2500 очень редко на 3000об.
epatazh
Цитата:Я педачи переключаю 2500 очень редко на 3000об.
ну вот оно и сказывается. ИМХО уж до 3 крутить полюбому!
Я переключаю на 3.5, когда нужен интенсивный разгон до 4 - 4.5
Алексей Тульский
А при такой компрессии (9.5 кг) масло должно выкидывать в фильтр?
$@#Y@
Алексей Тульский писал(а):epatazh
Ну и зря. От такого стиля езды залегают кольца...
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЕЗДЫ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
Почитай вот тут:
http://www.zr.ru/articles/39343
Попробуй прохватить по трассе, и движку крути побольше - тыщ до 4.5 до 5... Возможно, колечки твои отойдут...
От себя скажу - движку кручу, при обгонах легко доходит до 4 тыщ. На старой девятке ездил в таком режиме, маслице поджирала, конечно, из-за пробега, но двигатель тянул только в путь (на 147 тыщах, при езде как раз в диапазоне четверть-три четверти оборотов). Надо было только мск поменять, чтоб масло не жрала - а это знамо дешевле залегших колец...
epatazh
Цитата:А при такой компрессии (9.5 кг) масло должно выкидывать в фильтр?
компрессия маленькая из-за залегших колец. А если кольца залегли или изношены. В картере создается избыточное давление и поэтому масло выкидывает.
Так же компрессия может упасть из-за прогара клапанов. Но так как после заливки масла компрессия возросла у тебя, то тут кольца.
Алексей Тульский
По трассе я езжу на 5-ой 3500-4000 об. В городе так мотор крутить негде. Почти одни пробки.
