backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Алексей Тульский писал(а):Если вы крутите мотор до 4000-5000 об. и что в машине тишина?
у меня да
backhand-boy
Алексей Тульский писал(а):Если вы крутите мотор до 4000-5000 об. и что в машине тишина? Через каких-то 100-200 км пробега у Вас голова будет кватратная.
так не кто же не говорит ехать на таких оборотах, а просто переключаться на них, иван иваныч
$@#Y@
Алексей Тульский писал(а):Если вы крутите мотор до 4000-5000 об. и что в машине тишина? Через каких-то 100-200 км пробега у Вас голова будет кватратная. И не надо говорить, что я мол сделал шумку и типерь у меня при вращении "коленки" до 5000 об. в машине тихо.
Ну во-первых, никто постоянно не ездит на 4 тыщах... И крутят двиг до таких оборотов при интенсивном разгоне... Шумновато, конечно, но несколько десятков секунд потерпеть можно...
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Мне кто нибудь ответит какие кольца лучше взять? И что ещё поменять сразу? Может на шатунах вкладыши?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата: Через каких-то 100-200 км пробега у Вас голова будет кватратная.
кручу 3.5 - 4.5.
пока башка форму не меняла. Шумки нет у меня. Разве что одна дверь проклеена тепло-шумоизоляцией(5мм) только и все.
просто так и скажи что ты думаешь, что чем меньше обороты тем меньше износ + тебя пугает когда стрелка таха выходит за 3000 и ты думаешь что ща двиг рванет
прокатите его на валящих тазах. Закручивая двиг в 7.5
Он будет в шоке ))
Алексей Тульский
epatazh
Нет. Я просто не хочу так сказать, что у меня мотор взорвется. На каробке автомат при наборе скорости стрелка тахометра не поднимается выше 1500 об. Это при нармальном стиле езды. А если хочешь быть "плохим парнет" тогда тапок в пол и передачи переключаются на 7500 об.
backhand-boy
Алексей Тульский писал(а):Мне кто нибудь ответит какие кольца лучше взять? И что ещё поменять сразу? Может на шатунах вкладыши?
я когда менял кольца купил тольятии привез в сервис меня запинали сразу и сказали брать только SM, такие вот пироги решать тебе заводские не знаю реально щаз найти или нет
Алексей Тульский писал(а):Может на шатунах вкладыши?
а что с ними может быть если б они износились, были бы проблемы с давлением масла, если давление в норме и стуков посторонних нет то зачем их менять
Алексей Тульский
backhand-boy
Я просто думаю что стоян они копейки. Да и всё будет разобрано.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Про коробки: чем выше мощность, тем выше перепады при переходных режимах... Поломать не поломаешь, а вот износ и сцепы, и первичных узлов коробки получишь. Газ-то ведь при переключении сбрасываете, а потом опять на высокие обороты надо выходить, иначе скорость потеряете.... Динамика однако... А в ЗР я уже не раз на лихие статьи выходил- попса, люди ганорары получают....
Ну и
Алексей Тульский правильно сказал про тишину. Может вам молодым по барабану, а нам, старичкам, слух надо беречь...
backhand-boy
Алексей Тульский писал(а):На каробке автомат при наборе скорости стрелка тахометра не поднимается выше 1500 об.
это не на дэу матизе случайно?
я лично ездил с зятем на мерине автомате переключение всегда шло за 4мя тыщями
epatazh
Цитата:На каробке автомат при наборе скорости стрелка тахометра не поднимается выше 1500 об. Это при нармальном стиле езды. А если хочешь быть "плохим парнет" тогда тапок в пол и передачи переключаются на 7500 об.
где ты видел ТАЗ с автоматом? Ты че думаешь на ино и на наших машинах движки одинаковые по конструктиву чтоли? Может у них там пофигу на обороты.
Ты читал статью "За рулем"? Прочитай, тебе ссылку кидали.
Если ты будешь переключать на 1500 наш двиг, то он у тебя умрет к 50 тыкам. Меньше 2000 вообще ездить нельзя! Масленое голодание наступает!
А мало ли там как на ино переключает. У них и движки по миллиону ходят хоть бы что.
+ это гон. У меня у друга тойота с автоматом. В простом режиме она переключает на 3 - 3.5 как и уже говорили.
Алексей Тульский
backhand-boy
Нет не на матизе.
$@#Y@
Алексей Тульский писал(а):epatazh
У тебя там что, дизель низкооборотистый стоит? Для бензиновых моторов 1500 - это как бы чуть выше холостых оборотов... И это называется езда в стиле старпера, после чего колечки залегают...
backhand-boy
dvm99i
4000 вполне нормальные обороты для коробки, с 6000 гдето да, уже начинается повышенные нагрузки а 4 это семечки
dvm99i писал(а):Ну и Алексей Тульский правильно сказал про тишину. Может вам молодым по барабану, а нам, старичкам, слух надо беречь...
странно почему у меня не ревет
$@#Y@
dvm99i писал(а):А в ЗР я уже не раз на лихие статьи выходил- попса, люди ганорары получают....
Ну статейка старая, да и рекламы явной там нету... Есть резон прислушаться... Ну а там - хотите, берегите уши - а хотите, берегите двиг...
Алексей Тульский
backhand-boy
Может у вас музыка громко играет?
[/quote]
epatazh
Цитата:Я просто думаю что стоян они копейки. Да и всё будет разобрано.
Если кольца целые. нефиг их менять. Ща запчасти г@$но. + новыми кольцами может цилиндр разбить еще хуже.
Короче если ты решил, то разбирай и смотри. Проверь на овальность цилиндр, люфт поршней ну и тд.
backhand-boy
Алексей Тульский писал(а):Может у вас музыка громко играет?
да нет я не поклонник громкой музыки но реально чтоб звук мотора был неприятен ушам никогда такого не было и сколько людей я возил разгоняясь с ними и до 5 тыщ никто про звук ни слова не говорил
п.с. жаль далеко живем а то прокатил бы
backhand-boy
Алексей Тульский
epatazh
На выходных обязательно займусь.
epatazh
Цитата:Может у вас музыка громко играет?
играет так, что я двиг начинаю слышать как раз на 3.5 тысячах =)
Я себе так сказать сделал звуковую отсечку
Алексей Тульский
backhand-boy
Да всего лишь 100 км.
backhand-boy
Алексей Тульский писал(а):Да всего лишь 100 км.
думаю поболе будет
Алексей Тульский
Если только Калужская область.
backhand-boy
Алексей Тульский писал(а):Калужская область.
она родимая
