На трассе горит "ЧЕК"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На трассе горит "ЧЕК" вывод темы на печать
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 21:32
Странная ситуация происходит в последние дни, если ездить по городу, то все нормально, а стоит выехать на МКАД или на трассу и долго ехать на 3000-4000т оборотах загорантся "Джеки Чан" Smile . Стоит заехать обратно в город на езду от светофора до светофора, то он сам тухнет...но никаких изменений я не чуствую, не дергается, не пыхтит и не кряхтит)).
На что мне обратить внимание?
Варианты типа" машина боится МКАДа"и "не ххочет из города выезжать" мы с ней уже обсудили))))
Типус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 21:33
кстати, поменял масло, свечи и возд фиьтр, не помогло.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 21:45
Мне кажется датчик детонации мозга компасирует , раньше было такое . Только он загорался когда еду по городу , а когда по трассе тух
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 22:27
Типус
И у меня та же фигня. Только я еще заметил, что от скорости зависит, а не от оборотов. Если достигаешь 80-90, загорается.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 23:31
может датчик скорости шиздить, бк есть?
ЭБУ сопоставляет нагрузку на двигатель и обороты двигателя к сигналу ДС, если такого режима не может быть, то зажигает СЕ
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 02:58
Смотрите лямбда-зонд-тот который стоит в выхлопушке.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 08:44
AlexYur555 писал(а):
Типус
А БК что показывает, какая ошибка то?
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 17:56
Так...к вопросу о БК...нет его у меня, точнее был, но я его разбил.....сдали нервы пока часы настраивал )))) но датчик детонации ща поменял...ну так...на всякий....посмотрим )))
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 18:07
Good
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 19:06
датчик скорости более чем вероятно.
Посмотри, если катиться накатом мозг держит порядка 1100 обмин, а как только остановился, то обороты долны снизится до 860. Если этой ступеньки нет, то датчик скорости не отрабатывает.
SST1234
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 19:10
Надо себя в руках держать, зря БК разбил. Скорее всего уже нашёл бы причину. У меня на старой машине тоже ЧЕК временами загорался. БК что-то там про дроссельную заслонку писал. Через какое-то время проходило, потом заново. Думаю где-то контакт хреновый был.
SST1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 20:35
правильно здесь на форуме говорили, бк в умелых руках - инструмент, в кривых - бесполезная игрушка
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:02
Абсолютно согласен....если честно, то я и так не очень то силен был в распознании всяких косяков по БК....понимаю, что наверное я погорячился....даж мысли посещают купить новый....вот только вопрос, можно пойти купить, воткнуть на место старого и всё? Какие нибудь телодвижения нужно делать? ну типа что то там перешивать или....даж как то настраивать... ума не приложу что там еще....
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:10
если прежний БК работал и правильную инфу давал, то берешь новый и втыкаешь(тока часы не настраивай,по приборе,мобиле,майфуну,на руке смотри ROFL )
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:12
Алекс, а если я незнаю правильно старый показывал или нет, то что мне делать....нужно куда нить ехать проверить или что?
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:13
Кстати ...спасибо большое...седня проверю...отпишусь
idd
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:24
Типус, это я к тому, что если это понижение оборотов есть, то датчик скорости отпадает, а вот если нет - то надо смотреть точнее, может он, а может и не он.
Какой БК был? Если не знаешь как ставить новый, то заедь к электрикам, рублей за 300-500 подключат. Тема про выбор нормального БК тут есть где-то.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:42
да его ставить 15 минут с парекурами,раз уже стоял,значит колодка для подлючения есть, проводок к К-лини протянуть может разве что надо будет,на ето еще 5 мин.вся процедура установки подрпобно описана в инструкции к БК.Удачи!
Алексей
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 13:01
Ребят...спасибо огромное.....
Good Good Облазил весь поиск, но про выбор БК не нашел....пошел еще раз....
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 15:23
Типус
плохо смотрел. Зайди в эсуд и впервых 10ти темах будет "выбор бк для самар"
вот здесь
