den3
Авто: ВАЗ2111 1.6L 16КЛ
Авто 2111 2008г 16кл Проблема такая если машина не заводилась более 20 часов то при пуске двигателя сначало мотор работает нормально , а через секунд 20-40 начинаются провалы (троит, двоит, глохнет) приходится несколько раз заводить, а чуть прогреется начинает работать нормально. Если менее 20 часов не заводилась то все в порядке.
Подскажите где искать и что делать
maksson
Промыть ДУ, поменять фильтра, сказать что вообще делалось и заполнить профиль))))
den3
Забыл сказать компьютер высвечивает 2 ошибки 328 и 336
и когда мотор троит катализатор расколяется до красна
Сам я пока ничего не делал
Последний раз редактировалось: den3 (19 Января 2009 15:01), всего редактировалось 1 раз
maksson
Вторая вроде глюк ДПКВ, первую чет не нашел.Какой БК?
den3
Mostmajor
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0336 Ошибка датчика положения коленчатого вала
Надо искать взаимосвязь м/у датчиками, может в проводке дело, а может оба навернулись. Если есть мультиметр, то можно им оба датчика проверить, в мануале усе описано. Путем замены и опробывания на запуске двигателя - явная смерть катколлектору (может еще и ДК)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
den3 писал(а):БК Мульт SE50
он должен еще и голосом проговаривать суть ошибки
