Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Кто может что посоветовать, с чего начать? на что лучше обратить внимание? Пересаживаюсь с самары 21093 1996г.в. карб.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
смотри кузов, это главное.
Bagbeer
ну это понятно. там есть косяки мелкие, но это все ерунда. я про двиг, инж и все остальное...
Bagbeer
какие есть слабые стороны?
Shes110
пробег какой? смотри ремень ГРМ сразу.
maksson
Пробегись по форуму, почитай, у всех одинаковые)))
Arsjushka
Авто: Blazer
Bagbeer
На кузов смотреть в первую очередь.
Ржавчинка в может быть под резинкой ветровика, кромка капота, кромки дверей смотри там в те годы резинки ставили и подними краска шелупонится на ура! Потом наверняка в районе передних поддомкратников отпекоструило краску и покрытие это черное заводское, пороги чаще всего с этого места гниют, ну и если подкрылки дополнительные ставили через жопу томожет в районе саморезов крепящих полезть ржа.
Да кстати еще брызговики часто краску под собой стирают.
Все остальное не столь критично ибо в таком возрасте даже при уходе тебе достанется много мелких косяков усталостных в комплекте
Удачи в выборе1
Arsjushka
Авто: Blazer
Shes110
А чего его смотреть я бы при любом пробеге его сразу бы после покупки менял
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Тазик будет-9-ти летний!-"ржавчинка под резиночками..."-вы о чем?-смотри чтоб дыр в полу не было! а то что вся в жучках будет-это 100%!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Arsjushka писал(а):Все остальное не столь критично ибо в таком возрасте даже при уходе тебе достанется много мелких косяков усталостных в комплекте
все, что не поменял хозяин, поменяшь ты
начиная от опор двига.....и заканчивая всякими радиаторами...
Dmitriy_NMSK
Виктор-Вишня писал(а):Тазик будет-9-ти летний!-"ржавчинка под резиночками..."-вы о чем?-смотри чтоб дыр в полу не было! а то что вся в жучках будет-это 100%!
у меня 10.5 лет возраст машинки. сам расковырял пару дырок в полу - все. ржавчины нигде нет, ни под одной резинкой. Пару сколов до металла на крыше, капоте, двери - даже не пахнет ржавчиной.
П.С. Мафинка бегала почти 10 лет по Москве
Виктор-Вишня
Dmitriy_NMSK писал(а):у меня 10.5 лет возраст машинки. сам расковырял пару дырок в полу - все. ржавчины нигде нет, ни под одной резинкой. Пару сколов до металла на крыше, капоте, двери - даже не пахнет ржавчиной.
Повезло тебе с машинкой!
Че же тогда шило на мыло-то меняешь?(мож даже на еще более ушатанное)
Bagbeer
Arsjushka писал(а):А чего его смотреть я бы при любом пробеге его сразу бы после покупки менял Wink
Да, об этом я уже слышал, так сделаю обязательно, а то последствия знаю могут быть жесткими. Машину я уже выбрал просто забирать в конце недели, я вроде уже всю излазил. Ржавчина только по порогам начинает идти. но их уже закрасили
. Еще бензонасос жужжит постоянно, не понять почему. и масло сочилось через отверстие куда щуп вставляется, вроде подбили сверху молотком слегка, перестало сочиться, это серьезно? И обшиву дверей передних старый хозяин безуспешно пытался саморезами прикрутить. Гремит вся..
Виктор-Вишня
Bagbeer писал(а):и масло сочилось через отверстие куда щуп вставляется, вроде подбили сверху молотком слегка, перестало сочиться
-затычку что ли туда вбили?
Или щуп вогнали молотком как затычку?
Насчет саморезов - ЖЖЕШЬ!-чувствуется хозяин гонял свой таз покруче меня и в хвост и в гриву!-не заморачиваясь об уходе о нем!
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Виктор-Вишня
тряпками отверстие забили а сверху селиконовым герметиком пролили наверное:))))
Bagbeer
Виктор-Вишня писал(а):-затычку что ли туда вбили?
Неет. Трубка через которую щуп вставляется в двиг. Вот из-под нее масло брызгало, мы ее и вбили поглубже
Fazan007
а если серьезно, то смею предположить, что вентиляция картерных газов засранная - не сбрасывает избыточное давление в картере ,вот масло через дырку щупа и прет
Виктор-Вишня
Fazan007 писал(а):а если серьезно, то смею предположить, что вентиляция картерных газов засранная - не сбрасывает избыточное давление в картере ,вот масло через дырку щупа и прет
значит скорее всего ДМРВ-фтопку!
Чистка ДУ....
Bagbeer
А как быть? Как исправить если это так?
Shes110
Arsjushka писал(а):Shes110
с ремнем то ясно, что сразу. про пробег я по другому поводу спрашивал.
а по воводу ржи, тут смотря где бегала машина, если у нас химикаты на дорогу не сыпят, так и кузов как новый.
Bagbeer
Виктор-Вишня писал(а):значит скорее всего ДМРВ-фтопку!
Чистка ДУ....
Что такое ДМРВ? Что такое ДУ?
Fazan007
ну чистку ДУ после покупки машинки желательно сделать полюбому. вчера снимал РХХ для чистки и обработкой вэдехой. так он засран был ужасно, канал РХХ тоже. так у меня пробег всего 16 тык.....
Виктор-Вишня
Bagbeer писал(а):Что такое ДМРВ? Что такое ДУ?
Посмотри там где-то есть всякие сокращения-датчик расхода воздуха и дроссельный узел....
Но это так-мелочи!
Bagbeer
Fazan007
Теперь расскажи как почистить ДУ?
Fazan007
Код:Что такое ДМРВ? Что такое ДУ?
Датчик массового расхода воздуха и Дросельный узел. Дросельный узел как раз от этих картерных газов и засирается. насчет того что маслом из картерных газов можно засрать ДМРВ и угробить его тем самым ничего сказать не могу - не в курсах
