Сопровождается ли замена уплотнителя регулировкой замка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сопровождается ли замена уплотнителя регулировкой замка? вывод темы на печать
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:30
Поменял уплотнитель на двери, теперь для закрывания надо приложить усилие, прихлопается или надо регулировать замок? Если да, то почему, т.к. взаимосвязи не вижу nea
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:33
Не парься. Новый уплотнитель обьемней старого, т.к. старый с возрастом приминается. Отсюда и другое усилие при закрытии двери.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:42
Менял уплотнители этой осенью, замки не регулировал. Двери закрываются плотнее, а это значит, что меньше шума и вероятности попадания воды. А вот на десятине сейчас вообще водительская дверь мизинцем закрывается, так зато и свистит всё на ходу. (буду менять и замки регулировать)
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 16:06
Регулировать как следствие замены или просто для профилактики?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 17:03
Хотя с нашими производителями у меня уже второй год "приминается" никак не примнется Smile Smile Smile Smile
Замки конечно регулировать! gpn Насадка (бита) на отвертку РН4 и отвертка конечно должна быть мощная желательно с шестигранником под рожковый ключ. Свои двери (стойки) долбать ударной отверткой не стал, жалко. А этой битой с полуметровым рычагом - чик и все! Только смотри чтоб бита была правильно заточена, в общем бита с отверткой вставленная в шлиц болта горизонтально и она (отвертка) не падает, то это привильная бита. В таком случае минимальная вероятность сорвать (покарежить) шлицы.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 17:53
Никак не пойму какая взаимосвязь то? До замены закрывалось легким движение руки smk
za_k_on
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 18:17
Регулировать буду потому, что не знаю, кто и как их до меня регулировал.
Если уплотнитель вообще снять, то закрытые двери болтаться будут. Если уплотнитель мягкий, то и закрывается дверь мягче. если жёсткий -то с усилием.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 22:00
имхо ну и куда эти замки регулировать? выдвинешь на ружу - будет легче закрываться, но зато дверь будеть торчать как не доконца закрытая, не смотрися nea
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 00:56
Замок надо регулировать в двух случаях (не связанных с уплотнением): 1 для выравнивания плоскости двери с плоскостью остального кузова (чисто эстетика). 2 для обеспечения поддержки двери в замке, что бы не было излишней нагрузки в пелях (иначе со временем они просядут, или появится дятел в замке).
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
