Типус
Странная ситуация происходит в последние дни, если ездить по городу, то все нормально, а стоит выехать на МКАД или на трассу и долго ехать на 3000-4000т оборотах загорантся "Джеки Чан" Smile . Стоит заехать обратно в город на езду от светофора до светофора, то он сам тухнет...но никаких изменений я не чуствую, не дергается, не пыхтит и не кряхтит)).
На что мне обратить внимание?
Варианты типа" машина боится МКАДа"и "не ххочет из города выезжать" мы с ней уже обсудили))))
Типус
кстати, поменял масло, свечи и возд фиьтр, не помогло.
Skorpion
Мне кажется датчик детонации мозга компасирует , раньше было такое . Только он загорался когда еду по городу , а когда по трассе тух
AlexYur555
Типус
И у меня та же фигня. Только я еще заметил, что от скорости зависит, а не от оборотов. Если достигаешь 80-90, загорается.
ТЕВ
может датчик скорости шиздить, бк есть?
ЭБУ сопоставляет нагрузку на двигатель и обороты двигателя к сигналу ДС, если такого режима не может быть, то зажигает СЕ
Sergey Pogorelov
Смотрите лямбда-зонд-тот который стоит в выхлопушке.
Александер2115
AlexYur555 писал(а):
Типус
А БК что показывает, какая ошибка то?
Типус
Так...к вопросу о БК...нет его у меня, точнее был, но я его разбил.....сдали нервы пока часы настраивал )))) но датчик детонации ща поменял...ну так...на всякий....посмотрим )))
Sanek_Nnov_21099
Good
idd
датчик скорости более чем вероятно.
Посмотри, если катиться накатом мозг держит порядка 1100 обмин, а как только остановился, то обороты долны снизится до 860. Если этой ступеньки нет, то датчик скорости не отрабатывает.
SST1234
Надо себя в руках держать, зря БК разбил. Скорее всего уже нашёл бы причину. У меня на старой машине тоже ЧЕК временами загорался. БК что-то там про дроссельную заслонку писал. Через какое-то время проходило, потом заново. Думаю где-то контакт хреновый был.
ТЕВ
правильно здесь на форуме говорили, бк в умелых руках - инструмент, в кривых - бесполезная игрушка
Типус
Абсолютно согласен....если честно, то я и так не очень то силен был в распознании всяких косяков по БК....понимаю, что наверное я погорячился....даж мысли посещают купить новый....вот только вопрос, можно пойти купить, воткнуть на место старого и всё? Какие нибудь телодвижения нужно делать? ну типа что то там перешивать или....даж как то настраивать... ума не приложу что там еще....
AlexNP
если прежний БК работал и правильную инфу давал, то берешь новый и втыкаешь(тока часы не настраивай,по приборе,мобиле,майфуну,на руке смотри ROFL )
Типус
Алекс, а если я незнаю правильно старый показывал или нет, то что мне делать....нужно куда нить ехать проверить или что?
Типус
Кстати ...спасибо большое...седня проверю...отпишусь
idd
Типус, это я к тому, что если это понижение оборотов есть, то датчик скорости отпадает, а вот если нет - то надо смотреть точнее, может он, а может и не он.
Какой БК был? Если не знаешь как ставить новый, то заедь к электрикам, рублей за 300-500 подключат. Тема про выбор нормального БК тут есть где-то.
AlexNP
да его ставить 15 минут с парекурами,раз уже стоял,значит колодка для подлючения есть, проводок к К-лини протянуть может разве что надо будет,на ето еще 5 мин.вся процедура установки подрпобно описана в инструкции к БК.Удачи!
Типус
Ребят...спасибо огромное.....
Good Good Облазил весь поиск, но про выбор БК не нашел....пошел еще раз....
ТЕВ
Типус
плохо смотрел. Зайди в эсуд и впервых 10ти темах будет "выбор бк для самар"
вот здесь
