Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Дворники работают рывками в прерывистом режиме. ПРИ КАЖДОМ НЕПРАВИЛЬНОМ ОСТАНОВЕ-ПУСКЕ ЩЕКЛАЕТ РЕЛЕ. Мотор,трапеция,реле все новое стоит. При выключении дворники не доводятся. Остальные режимы работают правильно. Подозреваю мотор, но не могу понять почему реле щелкает тогда? Получается мотор управляет реле? Разве не наоборот должно быть? Не хотелось бы лишний раз снимать мотор если причина не в нем.
MiraiNik
У меня как то начали дворники глючить - включаю прерывистый, дошло до середины - щелк и остановились, потом снова щелк, доделали оборот и запарковалиь, сменил реле - все ок.
Mihail-M
MiraiNik писал(а):У меня как то начали дворники глючить - включаю прерывистый, дошло до середины - щелк и остановились, потом снова щелк, доделали оборот и запарковалиь, сменил реле - все ок.
"Щелк" это реле? Я их уже два сменил..
MiraiNik
Спартак2
Авто: ВАЗ-21124
У меня таже проблема.Работает только последний режим.самый быстрый. Реле менял уже два раза не помогло. Иногда правда работает все.
Vit59
Авто: 2112 2004
Спартак2 писал(а):У меня таже проблема.Работает только последний режим.самый быстрый. Реле менял уже два раза не помогло. Иногда правда работает все.
Проверить проводку, если в норме, тогда моторчик надо вскрывать и щётки смотреть, у меня было подобное
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&start=25
