beto78
Авто: 2115
мысль разумная насчет дпкв. от себя могу сказать, что шунтировать концы надо между собой можно через нз реле=
единственное, что там провод экранированный, я не знаю как это отразится на работе датчика
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Те кто подкалывают еще не осознают глубины наступающего кризиса. Безработица растет, особо тяжело устроиться на работу бездарям, а им остается только воровать. Поняв что копеечные дворники и колпаки никому не нужны они пойдут дальше.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Boomer писал(а):Смотрел видео с камеры стоянки супермаркета - подолти два кекса, у большинства машин мигнули поворотники открывая двери и снимая с сигналки, они сели в двенаху, через минуту, даже меньше, поехали. Иммобилайзер видимо покурил
Имобилайзер просто был не активирован...
Его активации достаточно для защиты от пионеров, ну ещё конечно замок руля поможет. А для профи все твои бздычки по барабану... Все датчики прозваниваются (на обрыв и на коротец тем более). Т.е. соорудив не очень сложный тестер элементарно вычисляется любая блокированная цепь. А дальше для знатока проблем нет...
epatazh писал(а):дымовая шашка в салоне или очень мощная сирена в том же салоне тоже помогают !
а кто г@$но потом отскребать будет ?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Boomer
да дохрена чего можно ещё порвать не трогая дпкв. рви плюс зажигание на эбу. вообще молчёк будет. + на модуль зажигания ещё например. все разрывы реализуются в пучке рядом с эбу. дпкв, замкнёшь или разорвёшь сразу покажет диагноза и наш любимый мульт15. надо замок на капот и под капотом жучки ставить, это самое действенное
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Кроме сигналки, надо замок на рулевой вал - Я себе ГАРАНТ поставил.
Теперь думаю, что надо поставить замок на капот. Может ближе к лету так и сделаю. Параллельно с этим порву какую-нибудь цепь через мегасекретный тумблер. Скорее всего датчик положения колен.вала.
Все, пускай пионеры ебут...я. 2 механических замка снимать!
А мою зверюгу профи угонять не будут. Все-таки 6.5 лет машине..... Они что нибудь поновее - Самары2 скорее всего угонять будут.
*leha*
VSChe писал(а):Скорее всего датчик положения колен.вала.
да чего вы все к нему привязались? не трогайте вы его. датчик индукционный, провод экранированый. не *** туда лезть.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
А может рвать что-то либо реле стартера ?
*leha*
FAR_21140 писал(а):А может рвать что-то либо реле стартера ?
это вообще от дурака блокировка. при наличии допреле стартера не актуально
С первых дней поставил несложную сигналку + Multlock типа Гаранта на рулевой вал. Вот механический замок на капот - это сейчас актуально, дешево и сердито. Буду ставить. Тем более, что его не нужно каждый раз снимать-ставить при покидании машины. А машинки стали у нас под домом малолетки открывать по ночам. Выгребают из салона и багажника все, что успеют захватить.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Ребята! Если кто присмотрел машину, ты хоть у ментов под боком оставляй.... Всё равно заберут.
FAR_21140
Сегодня показывали по телевизору, на машинах рисуют всякие картины, говорят, что эти машины слишком приметные и никто угонять, ТИПА, не станет.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Можно ещё самому гвоздиком поцарапать всю и по лобовухе молоточком - тоже желающих поубавиться))))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Автор, поставь Гарант под руль и все. Если что, сломают руль, жесткости погнут, но никуда не уедут.
Pavel33ru
FAR_21140 писал(а):на машинах рисуют всякие картины, говорят, что эти машины слишком приметные и никто угонять, ТИПА, не станет.
смотря какая машина,а то и с аэрографией уведут и перекрасят,
dimm33
Boomer писал(а):Хочу сделать выключатель датчика положения коленвала
делай - это ед. правильное решение
ни надо ни каких микриков и прочей фигни, все на штатную кнопку или пару кнопок в опред последовательности и т.д.
idd писал(а):после таких экспериментов можешь сам не завести машину или получить глюки на датчике положение кв со всеми вытакающими...
делал? знаешь? проходил?
у меня с покупки (5лет) и все пучком
кривые руки ведут к попадалову...
serrodjja_603_ писал(а):замок на руль и коробку поставь-с ними тоже возиться вряд ли будут
лишний вес не более. и защита от пыонеров которые скорее мафон спикрать залезли чем угонять...
Boomer писал(а):Бензонасос обесточить?
насос моментально вычисляется без спец чего либо и обходится элементарно
как доп к КВ пойдет отлично
а вт тут сам владелец нафиг от нее не застрахован...
Boomer писал(а):где лучше и незаметней сделать разрыв?
под капотом в месте где вся коса проводов от мозгов выходит в гофре и аккуратно на место прилепить все
dimm33
dvm99i писал(а):Все датчики прозваниваются
прозвони мне ДПКВ пжалуйста в теории на бумаге?
*leha* писал(а):все разрывы реализуются в пучке рядом с эбу
может проще возле пассажирского сиденья?? а лучше прямо на нем, че парится
*leha* писал(а):замкнёшь или разорвёшь сразу покажет диагноза и наш любимый мульт15
ну выяснил ты что у меня ДПКВ в разрыве и далее?? кидать "соплю"?
*leha* писал(а):датчик индукционный, провод экранированый. не *** туда лезть
во всех во всех местах прям экранированный весь )))
Sonauto99 писал(а):но никуда не уедут
да ну нафиг!
*leha*
dimm33 писал(а):может проще возле пассажирского сиденья?? а лучше прямо на нем, че парится
нет под капот сопли поведу. аккуратно, не заметно врезаемся в пучёк и радуемся.
dimm33 писал(а):ну выяснил ты что у меня ДПКВ в разрыве и далее?? кидать "соплю"?
нафиг вам сдался дпкв, проблем хотите себе нажить? валяйте. можно и соплю. какая это блин это секретка? когда нате вам ошибка горит и мульт подсказывает. идиотизм ей богу.
dimm33 писал(а):во всех во всех местах прям экранированный весь )))
не спроста видать в экране.
dimm33
*leha* писал(а):нет под капот сопли поведу. аккуратно, не заметно врезаемся в пучёк и радуемся
ладно, спорно.
*leha* писал(а):нафиг вам сдался дпкв, проблем хотите себе нажить?
для особовниательных не чего ему нафиг не будет млять тут и все, надо знать где резать и как резать, ПОВТОРЯЮ - я пять лет так езжу и ни чего ему не будет и еще 10!
*leha* писал(а):можно и соплю. какая это блин это секретка?
соплю везде можно, вопро где проще - где нет
*leha* писал(а):когда нате вам ошибка горит
не беря врасчет
*leha* писал(а):мульт подсказывает
и прочие диагностики при вкл зажигании на панели чек горит всегда до пуска двигателя
*leha* писал(а):не спроста видать в экране
че не с проста то? он не весь экранированный блин я вам всем тут про это уже мозг проел весь, че вы думаете он мля до мозгов весь что ли в экране идет??
офф. а номерок проводка можно, цвет, тот который в экране
beto78
Авто: 2115
Блокировка бензонасоса реализуется непосредственно в баке.
В противном случае его включит любой продвинутый пионер.
Но здесь простое реле не пойдет тк упрвляющий провод доступен.
Здесь надо НЕПРОСТОЕ реле или не реле.
Далее крышка прикручивается на TORX или нечто подобное.
И это нечто замазывается битумом.
dimm33
всю тему нечитал.но ЭСУД прочитал практически весь.от пионеров штатный иммо и механическая блокировка.потом замок на капот и доп иммо.потом спиливание зуба шкива с перепрошивкой.десяток колхозных блокировок затруднят работу пионера,но и вам доставят хлопот.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
здесь критикуют "колхозы"
это хорошо...
мысль такая - по брелку только блокируем-разблокируем двери. т.е. нехай сканирует - их грабер выступит только в роли линейки.
постановку-снятие с охраны осуществлять на отдельной сигнашке к помощью таблетки DS1990 (кто не знает - внешне - типа домофонной), или еще лучше бесконтактной карточки HID и т.п., убранной к примеру к правам. Объемный датчик и задержка на срабатывание - ну по классической охранной схеме. В салоне - после открытия дверей - включается зумер, чтобы с улицы не слышно, а в салоне не забыть снять. Если таблетка - считыватель лучше на дверь, если карточка возле кармана, куда права бум ложить.
Критикуем!
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
sibcat писал(а):мысль такая - по брелку только блокируем-разблокируем двери. т.е. нехай сканирует - их грабер выступит только в роли линейки.
По поводу блокировки ДПКВ
У 5-ти контактного реле есть перекидной контакт. Дабы не облегчать прозвонку ДПКВ можно сделать так, что когда ДПКВ отключен вместо него включается резистор с аналогичным сопротивлением -> прозвонка цепи ДПКВ ничего не даст и ЭБУ не увидит разрыв цепи, то есть и ошибку не выдаст. В крайнем случае вместо резистора можно такой же ДПКВ припрятать. За одно неприкосновенный запас в машине будет на всяк. случай. А чтоб молчание БН не выдавало этой махинации поставить релюшку которая будет вкл при прокрутке стартером и питать БН ещё секунд пять после окончания прокрутки стартером. Естественно при этом нужно замок капота вешать (иначе по отсутствию искры и импульсов на форсах элементарно просматривается всё), который должен разблокироваться отдельно от сиги.
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
А если врезать в бензопровод где нибудь днищем электроклапан от газового оборудования который перекрывает подачу топлива, провода вывести в салон на секретку, думаю, что это можно сделать в мастерской где устанавливают газовое оборудование.
Медведь74
есть спец жучки для таких блокировок.причём вплоть до безпроводных.врезаются в любые штатные проводки,практически неопределяются.только цена вопроса
