Skorpion
Красным выделил оттуда капает . Это капает из радиатора печки или из краника отопителя?
99% что радиатор печки.кран к пасажиру течёт.
J_rockiN
Skorpion
Ну тогда какой радиор взять и сколько будет стоить замена в сервисе Smile
ilja
Да зачем радиатор его можно снять отремонтировать эпоксидки залить или еще что.. пропаять если медный...
ilja
представляеш процес снятия радиатора печки зимой в городском дворе среди высоток?
Djivs
и заодно советую кран на металлокерамику
если жаба не душит то радик новый медный
Skorpion
Да и краник заодно поменяю все равно антифриз сливать . А ещё такой вопрос какие признаки когда помпа умирает?
J_rockiN
Шум, подтекание ОЖ, при снятом ремне ГРМ люфтит...
Skorpion
кран мона ваще выкинуть и одним головником на следующий раз может быть меньше!
выкИнутьто можно.тока в жару некОмиЛьфо.
ТЕВ
если заслонка нормально отрегулирована, то разницы никакой, что с краном что без
ТЕВ
вот тоже думаю себе выкинуть , тока как лето печка нерасплавится от жары внутри её ??, и как сделать проход напрямую просто трубку подходящего диаметра в кран вставить напрямик???
ТЕВ
прошлое лето проездил, все нормально, ничего не поплавилось.
Кран у меня на месте остался, просто с него тягу снял. Закис давно, если не трогать - не потекет.
ТЕВ
и вы мне будете расказывать?я так с июня езжу,и как нагревается нутро под торпедой прекрасно знаю.
Skorpion
На лето кран закрывать обязательно?
ТЕВ
как душе угодно
