Gloom
Chip 'n Dale типо)))
denis115
резину чуть чуть сбило. она стала оказывать большее сопротивление качению.
через 60км прикаталась на новом месте
ИМХО
Kuper
А млин теперь я понимаю почему когда поворчиваю на право все путем а когда на лево колесо локер трет
Eddard Stark
А у меня тоже было дело. В одну сторону 1.7 оборота, а в другую где-то 2.5 поворачивался руль и есесьно терло
Но развал был нормальный. Короче заморочился я на эту тему - поставили все в центральное положение, руль пришлось снимать
Mostmajor
Eddard Stark писал(а):А у меня тоже было дело. В одну сторону 1.7 оборота, а в другую где-то 2.5 поворачивался руль и есесьно терло Но развал был нормальный. Короче заморочился я на эту тему - поставили все в центральное положение, руль пришлось снимать
Развал не влияет на положение руля, а вот схождение в точку. У меня с одной стороны рулевая тяга стучала - оказалось, что сервисмены с одной стороны тягу укоротил с другой наоборот расширили (с этой стороны как раз и стучало - изза того что длинны резьбы на наконечнике не хватало что б сидеть мертво, в мануале кстати про длинну резьбы в мануале написано), пришлось с одной стороны закрутить на N-ное расстояние, с другой стороны открутить и стук пропал.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
о! эт тоже интересно, тоже менял тяги и появился стук с правой стороны. и не понятно чо стучит.
нада поглядет что ет за длинна.
хотя.... и опоры со стойками менялись, может и брак. почему то на опоры думаю.
небольшой офф :
а как тяги стучат? ну хоть прблизительно опишите ))))
у меня вот стучит с правой строны, очень заметно на мелких кочках и щебёнке.
Gloom
HighSpeed писал(а):а как тяги стучат?
стучат не тяги, стучит рейка...
в руль долбит на мелочи так неприятно
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Кот Матроскин писал(а):у, какие мелочи народ заботят
я вот тоже сколько отъездил-внимания этому никогда не придавал!
Mostmajor
небольшой офф :
Про зазор тут можно прочитать...
http://www.vaz-21.ru/2110/5_4_2.htm
Слышно, как будто б рейка сама стучит. На мелких кочках стучать будет хорошо, если еще гайка крепления рычага передней подвески к кузову открутилась (у меня откручивалась пока динамометром 9кгс*м не закрутил).
Mostmajor
Иван-ПСКОВ писал(а):Кот Матроскин писал(а):у, какие мелочи народ заботят
Видал у 99ки, колесо в одну сторону поворачивалось до брызговика (аш шорох слышен был), а в обратную сторону поменьше.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Это о чем говорит - ВАЗ очень надежная машина, до чего людей довели, им больше заняться нечем, они руль крутят влево-вправо
skripun
Авто: 2190
на самом деле ваз надежен как автомат калашникова
это истинная правда
HighSpeed
да похожее было.... на щебёнке каждый камушек чувствовал, руль колбасило.
потом рейку подтянули. ща мелоч рулём не чувствуется , а стук есть.
стук чотко справой стороны слышится. бум разбирацо.
спасиб, почитаю!
Mostmajor писал(а):
если еще гайка крепления рычага передней подвески к кузову открутилась .
это тоже поглядеть нада! стучит с правой стороны, а у меня как раз был ремонт рычага с правой строны. ток в душе не знаю где етот рычаг
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
по поводу оборотов по моему мнению!!!
1. Откручиваем гайку на руле. Находим центральное положение руля (на колеса не смотрим) снимаем руль и ставим его в горизонтальное положение! В итоге горизонтальное положение руля точно в центре хода рейки.
2. Руль стоит ровно в центре но колеса смотрят ХЗ куда. Рулевыми наконечниками регулируем ПРИМЕРНО чтобы колеса смотрели вперед.
3. Едем на сход-развал. Мастер устанавливает руль в горизонтальное положение и полностью их выравнивает!
А какая разница и зачем вам одинаковое кол-во оборотов. Не помню на какой машине в мануале радиусы разворота влево и вправо РАЗНЫЕ!!!
HighSpeed
да я заметил и чот очканул.)))
малали чо ето может быть.
