Включаю стартер - что-то жужжит в моторе. У кого было?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включаю стартер - что-то жужжит в моторе. У кого было? вывод темы на печать
eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 08:19
Вообщем, примерно раз в неделю ,когда завожу машину - одновременно с работой двигателя появляется жужжание в моторе. выключаю двигатель - жжужание продолжается, даже при выключенном зажигании еще секунд 10(ключ вытащен). Это что стартер клинит и он продолжает работать? Как лечить?
ваз 21101.
eugene441 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 08:38
У меня после выключения чота пощщолкивает... Не грею голову по этому поводу... А где жужжание? В ГБЦ или там , где ынжектора? Прислушайся.. Потрогай где вибрация или чота типа того.
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 09:10
там бы не жужало! там бы такой треск стоял!
опиши подробнее!
может РХХ !там слабое жужание в момент зажигания!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 09:16
eugene441
конкретнее и более обстоятельнее описывай свою проблему а то черт пойми что жужжит может улей пчел???
стартер бы если не отходил ты бы сразу понял Smile и побежал скидывать клемы Smile
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 10:44
Стартер судя по всему абсолютно не при чем.))) Пощелкивание после глушения прогретого двигла-ет так остывает коллектор. А вот жужжание nea Мож не мотор? Единственное что жужжит у меня под уxом и особо не напрягает-ето вентилятор в датчике температуры на потолке...
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:35
После выключения зажигания жужжать может вентилятор на радиаторе.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 15:06
может спидометр жужит
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 15:09
давайте объявим конкурс кто необычнее придумает неисправность Smile
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 15:31
как вариант РХХ жужжит после глушения Smile
www.asgloom.narod.ru
eugene441
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 16:05
ваз 21101.
Жужжит именно в районе стартера, как будто бы стартер продолжает работать, я уж первый раз побежал под капот клеммы скидывать, треска нет именно жужжание...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 22:08
Неудержался .....
pst
у меня было .. оказалось это стартер двиг крутил чтоб машинку завести )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene441
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 22:20
x-soft писал(а):
Неудержался .....
pst
Эх, шутники... Может быть такое чтоб контактную группу клинит в замке зажигания и она стартер не отпускает? Реле блокировки стартера неправильно срабатывает? У кого какие мысли? Машинка 2006 г.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 18:42
Мысли есть-ежай в сервис!
ты по звуку не можешь определить стартер или нет ,а мы тебе как на ростояние определим!
но это же сразу понятно по звуку !
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 23:00
когда стартер работает - напряжения падать будет заметно, даже если он не зацепляется за венец маховика. Проверять если тока вольтметром - отсоединяя эл. приборы и проверяя поступает ли напряжение на них без вкл. зажигания.
У кого то на форуме - питание +5В на моторчик омывателя поступало (с выкл. зажиганием)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 13:40
Стартер на холостую бы не жужжал, а выл так, что ты сперепугу бы капот погнул, только чтоб клеммы скинуть. Жужжит скорее всего РХХ, там что-то типа шагового двигателя, и стоя перед открытым капотом его бывает слышно, хотя из салона не должно... ИМХО.
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergenn
Авто: Нет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:17
ваз 21101.
Привожу перечень жужаний в 2110 !!!
Вентилятор на датчике в потолке
Двигатель управления заслонкой печки
РХХ как раз 10-15с после выкл зажигания
Сирена сигналки
Вентилятор охлаждения
Выжимной подшипник
sergenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
