Gloomy
на трассе чуть-чуть тянет влево машину, а на светофорах когда машина уже почти остановилась руль конкретно выворачивает влево. делал развал схождение полмесяца назад, вроде помогло - а теперь опять такая фигня. что это может быть?
Velind86
Такая же бойда давление в норме в шинах, делал развал... может кастор угол наклона колеса или как там он называется попртавте если не так..
SPGEAR
поис рулит gpn
AMAROCK
...попробуй для начала потрогать тормозные диски...наверняка левый будет очень горячим...не растормаживается походу...
...а если делать правильно - нужно прокатиться по трассе и выключив скорость остановиться на нейтралке НЕ ТОРМОЗЯ (пусть катится) и потрогать диски...горячий и будет подклиненным...
Gloomy
ок. с работы поеду - попробую как раз.
-=Worm=-
maveric
Воздух в правом контуре...
nea Можно на стенде проверить тормоза, точнее будет, чем ластать их на морозе... nea
ТЕВ
гтц не растормаживает контур пер.лев-зад.прав, у самого такая фигня, буду менять
epatazh
перед сменой попробуй отрегулировать шток на ВУТе.
ТЕВ
научи
ДюКЧ
а шток-то на фига? что, педаль тяжелая?
maveric
Не стоит сразу по уши залезать, сначала колёсные цилиндры посмотреть надо, да и прокачать...
AMAROCK
научи
...скидываешь ГТЦ...замеряешь выступание штока...заводишь дрыгатель...замеряешь выступание штока...замеряешь углубление в ГТЦ...прикидываешь на скока завернуть шток...
ТЕВ
а для чего в начале два раза мерить расстояние? Все таки какое растояние сравнивать при заведенном или при заглушенном ли зздесь какое то свое правило?
AMAROCK
...первый раз мериешь - узнаешь выступание штока при заглушенной и тут понятно какой зазор между штоком и ГТЦ...когда заводишь - понимаешь насколько выдвигается шток при заведенном и какой зазор остается между штоком и ГТЦ... можешь конечно и сразу на заведенной померить и вычислить зазор , но будет непонятно , выдвигается шток или нет (должен выдвигаться , если все исправно...т.е. косвенно определяем состояние ВУТ)...
...зазор нужно выставлять после замера НА ЗАВЕДЕННОЙ...иначе будут подклинивать тормоза...замер на заглушенной практически говорит только о работоспособности ВУТ...( кстати...реально уменьшается свободный ход педали после выборки зазора...как на иномаре будет )))
AMAROCK
...ну где ты там ? что показала "диагностика" ?
Gloomy
ничего не греется. заметли ещё фигню - если в немного в гору (на подъёме) перед светофором останавливаюсь - руль вправо выкручивается, если на спуске - то налево!
чудеса нафик...
блин, диски чтоль поменять, хотя до весны хотел подождать...
AMAROCK
чудеса нафик...
...очень похоже на кастор...по-ходу куда уклон - туда и тянет...на трассе когда по "колеям" едешь не тянет по сторонам ?
Gloomy
да есть маленько
чего такое "кастор"?
AMAROCK
Gloomy писал(а):
да есть маленько
...в поворот машина сама мордой заныривает ?...ну прям резко так ?
...х.з...дальше мои советы будут бить по финансам...
...надо найти тему про кастор и сход\развал...выдернуть оттуда данные и ехать с ними на СТО с хорошим стендом...там выставить по рекомендациям с этого форума...(типа кастор в плюс и т.д.)
...кастор - продольный наклон передней стойки (верхний край , где опорник) завален назад...как вилка у мотоцикла...чем больше наклон - тем прямолинейнее едет машин и труднее крутить руль на месте...на иномарах до +15 градусов...на самаре около нуля...)))
Gloomy
блин, недавно же на развал ездил Sad(
машина в поворот входит плавно.
на скорости примерно 90-100 км.ч чувство что руль немного туда-сюда ходит чуть-чуть, как будто машину туда-сюда болтает (хотя я может слишком мнителен)
мне наверно проще к механикам заехать в хороший СТО, пускай машинку посмотрят
