Машине 1,5 года. В последнее время стал замечать, что при нагрузке на задднюю часть (пассажирами или багажом) подкрылки (защита) часто задевают за колеса. Слышал, что можно установить некие "вставки" для задних стоек. Но что это такое, как делается и как влияет на конструкцию и управляемость информации не нашел.
Посоветуйте, где посмотреть, почитать.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
проставки под пружины. Жопа задерется. Управляемость ухудшится, тормоза перестанут правильно тормозить.
Andrew White
Авто: FM4
Называются вставки "домики"(тем про них было огого скока)! Многие хвалят, многие на дух не переносят.
Там из-за них надо будет сильно колдовать над "колдуном"(Регулятор тормозных усилий)
ДА и ваще ща куча народу выскажет свою мнение по этому поводу!
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
idd Не под пружины, а под стойки.
SS63
Авто: ВАЗ-211440 2008 12000км
Лучше установить газонаполненные амортизаторы или пошаманить с пружинами (замена/доработка), а если все поднимешь заднюю часть, то вылезут недостатки в виде ухудшения управляемости, тормозних свойств, вырастает воздушное сопротивление потоку и т.д.
olegg_177
mcsystems Моу отдать за пиво. Почти новые, проездил с ними 2 дня и снял.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mcsystems писал(а):можно установить некие "вставки" для задних стоек
после чего поехать на регулировку фар, колдуна и кастора.
Лучше поставить нормальные пружины
olegg_177
Всем спасибо, все понятно!
idd писал(а):Управляемость ухудшится, тормоза перестанут правильно тормозить.
Andrew White писал(а):Там из-за них надо будет сильно колдовать над "колдуном"
SS63 писал(а):то вылезут недостатки в виде ухудшения управляемости, тормозних свойств, вырастает воздушное сопротивление потоку и т.д.
-=Worm=- писал(а):после чего поехать на регулировку фар, колдуна и кастора.
уважаемые форумчане ответте мне на простой вопрос; если уменя просели пружины на 2см и я проставками поднял на 2см то вчём физика процесса перечисленых недостатков?
я неагитирую за проставки, менять пружины и желательно и аммо нужно,но давайте немножко разделять задирание до небес и компенсацию просевших пружин.минус есть неоспоримый-уменьшение хода подвески.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Не знай я проставки поставил никаких колдунов касторов не регулировал тормозит нормально правда фары пришлось чуток регульнуть... А то без них мешок катошки в багажник положишь и уже на ямах цеплять начинало надоело потом купил проставки и поставил...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):если у меня просели пружины на 2см и я проставками поднял на 2см то в чём физика процесса перечисленых недостатков?
Физика проста - Усталость металла.
Проставки поднимают на 40 или 55мм
-=Worm=- писал(а):Физика проста - Усталость металла.
в каком месте, что проставки влияют?
-=Worm=- писал(а): на 40 или 55мм
и проставки эти шлёпают все кому нелень,и разновидностей их куча.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):в каком месте, что проставки влияют?
я о пружинах.
rg-45 писал(а):а тут даже три положения
такие впервые вижу
-=Worm=- писал(а):я о пружинах.
ну с пружинами вапще всё интересно.как в первый год просели так и остались.уж с полной загрузкой помотался и по трассе и по просёлкам.приехжай на покатушки попробуеш с проставками
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Домики не добавят им упругости
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):приехжай на покатушки
своим ходом сложновасто
rg-45 писал(а):попробуеш с проставками
пробовал
но делал как положено.
-=Worm=- писал(а):но делал как положено.
хотел делать и даже начал
но всё оказалось в норме
-=Worm=- писал(а):своим ходом сложновасто
и на хвоста с балашихи особо несядеш.я ошибаюсь иль в подписи были исчё авто?после угона.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):я ошибаюсь иль в подписи были исчё авто?после угона.
был гец 1.3, но это на время, и оно уже прошло, не мой )
GoodOK
Авто: 11176
ilja писал(а):проставки поставил никаких колдунов касторов не регулировал тормозит нормально
Сначала тоже не регулировал ничего. Тормоза в норме. Разницы в управляемости не заметил. НО начал подниматься руль влево на 5-7 гралусов (машина тоже ехала на встречку). Тему создал на форуме. Люди подсказали сделать регулировку развал схождения. Приехал. Обрисовал картину. Мастер сказал, что, скорее всего, нужно регулировать угол наклона передних колёс (кастор). Отрегулировали всё. Результат отличный. Машинка опять едет прямо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GoodOK
pivoo
Купи нормальные задние пружины Килен и нормальные резиновые прокладки на них (вместо провисших и раздавленных) замени - и наслаждайся нормальной ездой и забудь об этой проблеме до конца срока эксплуатации машины. (А впереди, добавлю - выкинь гавняные штатные опоры, и поставь SS-20 standart: будет ваще беспроигрышно).
А всякие домики-шномики и прочий колхоз и шняга от проблем не избавляют, а только их добавляют, все это- от лукавого...
Решил не заморачиваться с домиками, а поменять пружины.
Подcкажите на счет пружин - производитель, марка и т.п.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
ставь пружины с переменым шагом в поиске посмотри
rva
