Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Привет всем!
Не пинайте в поиск. Почитал, не нашел решения.
Вообщем дело в следующем :
В лицо дует теплый воздух. Все ок. Как только перенаправляю на стекло, дует ледяной. Опять в лицо - теплый. Торпеда старого образца. 2000г. Ручка направления потока вертикальная. В чем затык ? Заслонка отрабатывает. Поток перенаправляется, но на стекло не идет горячий воздух. Подскажите.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
регулятор температуры на максимум стоит?
Cramac
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Cramac писал(а): Торпеда старого образца. 2000г. Ручка направления потока вертикальная. В чем затык ?
заслонка горячо/холодно хоть раз менялась ?
имхо если родная , а она в те времена была пластмассовая , то могла от времени и горячего воздуха покоробиться
или обломиться ось , отсюда щели в ненужных местах и холодный воздух в обход радиатора отопителя
заменить на люминиевую
для начала
Acer1
как уже написали, может быть кривая заслонка тепло/холод, которая не может полностью перекрыть холодный воздух, может еще проблема в приводе данной заслонки, там стоит микромоторредуктор.
