Alex_47
Появился шум в задней части. Шум идет только когда машина едит (разгоняется или просто катится) в скоростном режиме от 0 до 40 км/ч а потом после все проподает. Но как только скорость снова становится в предел от 0 до 40 км/ч шум появляется. Поменял подшипник полуоси не по магло. Подскажите че делать!!!! Заранее спасибо!
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
характеристики шума то каковы?
Alex_47
вроде бы как подшипника, главно равномерный шум чем медленнее едиш тем тук...........тук.............тук чем быстрее тем соответственно тук..тук..тук, как будьто короче шарики перекатываются
Alex_47
но звук шума то как передние саленблоки скрипят
Alex_47
шум не звонкий а как все резинки в подвески разом заскрепели, только они поразному шумят, а этот шум в такт идет
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
На шарканье чем то похоже?
Alex_47
DRAF писал(а):На шарканье чем то похоже?
Нет больше на перекатывание роликов или шариков
вазег
редуктор нах перебирать.
DRAF
Alex_47 У меня таже проблема, переодическое шарканье, может наши симптомы и схожи, только восприятием шума отличаются.
Мне поначалу казалось как буд то проволка на колесо намоталась и идет от правой задней части. Жена ехала за рулем, я взади в багажнике сидел и слушал не услышал. Звук присутствует только внутри салона.
Последний раз редактировалось: DRAF (29 Января 2009 18:54), всего редактировалось 1 раз
DRAF
Собираюсь заменить редуктор на новый.
Alex_47
DRAF писал(а):У меня таже проблема, переодическое шарканье, может наши симптомы и схожи, только восприятием шума отличаются.
Я тоже в багажнике ездил. слушал вроде бы как слева. но в нем слышно но не так как в салоне. Разобрал полуось подшипник вроде нормальный, разобрал справа там подшипник совсем пришел в негодность, заменил. Поехал вроде бы все пропал. Ночь простояла, утром поехал опять началось, правда теперь в промежутке скорости от 10 до 40 км/ч а затем все стихает на лубой скорости после 40км/ч. Честно пробовал даже 150 км/ч набирать нет тихо!!! Пробег то 13000 тыс всего жалко редуктор менять
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
У меня с началом холодов фигня была. Едешь тихонько - шум, как что-то обо что-то трется. Не то, что бы громкий, но при работающей магнитоле слышно. Похоже на сайленты, но раскачки-то нет. От оборотов не зависит, от скорости - зависит, но как-то безсистемно. После разгона до 20-30 шум пропадал/сливался с прочими шумами. Глушитель смотрел, аммортизаторы смотрел, даже барабаны снимал - думал колодки трутся... Причину обнаружил чисто случайно - на морозе задубела резинка-антистатик, которая на заднем бампере болтается. Она-то и скребла-стучала по поверхности дороги
Последний раз редактировалось: Alex-777 (29 Января 2009 19:13), всего редактировалось 1 раз
DRAF
Alex_47 писал(а): Пробег то 13000 тыс всего жалко редуктор менять
И на такой пробеге уже подшипник разлетелся?
Случаем полуось не гнутая?
Alex-777
Редуктор - это вряд ли... Если он гудит, то чем больше скорость - тем сильнее...
Alex_47
Alex-777 писал(а):Редуктор - это вряд ли... Если он гудит, то чем больше скорость - тем сильнее...
Слушай у меня два антистатика весит, но шум появился когда еще тепло вроде было.
Alex_47
Alex_47 писал(а):Alex-777 писал(а):Редуктор - это вряд ли... Если он гудит, то чем больше скорость - тем сильнее...
Кстати не знаете сколько стоит новая полуось в сборе???????
Обычно такой звук когда крестовина скрипит.
Andreiko
Alex_47
До кризиса полуось в сборе стоила порядка 800 рублей плюс минус сотня. Только ты сначала определись, что шум действительно сзади, а то может оказаться, что это вообще подшипники ступиц передние. Направление шума в машине -
очень обманчивая штука
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Хмм... В промежутке от 0 до 40...
Замена подшипников полуосей не помогла...
1. Подвесной подшипник.
2. Редуктор.
3. Полуоси.
С нашими запчастями - на таком пробеге в 13 тыков и редуктор может проявиться...
Было - на 7 тыках менял мост целиком по гарантии. проявлялось также.
Склоняюсь к мысли, что все таки выработка в редукторе.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Alex_47, попробуй внимательно осмотреть весь кардан от редуктора до коробки. Что-то может зацепится и щелкать При большой скорости щелчки идут с высокой частотой и двиг шумит, ты их просто не слышишь. У меня такое было - маааленький кусочек ветки. А шум редуктора ты ни с чем не спутаешь - при скорости 100 заложит уши
d_alexe
Авто: Vaz 21214(2010)
Andreiko писал(а): Только ты сначала определись, что шум действительно сзади, а то может оказаться, что это вообще подшипники ступиц передние. Направление шума в машине - очень обманчивая штука
Это точно!!!
Alex_47, У самого так всю осень что-то шаркало как мне казалось справа сзади и тоже в интервале скоростей 0-50 в последствии выяснилось, что это маленький подшипник передней ступицы. Внутреняя обойма выносилась яйцом.
Так-что не торопись редуктором, а убедись в источнике шума.
