Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
движок 8 кл 1,5
металлический - наверное помпа накрывается , но есть сомнения - менял 1,5 года назад неужели такой ресурс маленький?
Андрей001
а , вспомнил , еще втягивающее не всегда срабатывает--под замену или лечится?стартер старого образца
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Андрей001 писал(а):металлический - наверное помпа накрывается , но есть сомнения - менял 1,5 года назад неужели такой ресурс маленький?
У меня например сейчас ролик шумит... на холодную и горячею.. выше 95град. Тоже металлический скрип.....
На рабочей 2111 когда у мя помпа сдохла.. она у мя не шумела.... Приехал на роботу.. сходил в офес.. вернулся ехать.. завожу.. а там уже хруст и тосол во всю хлещет...
Андрей001 писал(а):под замену или лечится?стартер старого образца
Хз как его лечить... меняй...
Прикол из жизни.... Замучился менять эти втягивущие на своей 21213.... причём чем дороже втягивущие.. 400-500-1000руб тем меньше оно работает.. за 1000руб и 2 дней не отработал...
Купил за 250 рублей... уже года 3 работает... тфу-тфу
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
а какой из роликов может шуметь? или оба могут?
у меня сразу после замены ремня+помпы+обоих роликов стал звук появляться (шарканье) . почему то именно шарканье только при рабочей температуре.
или это помпа? или ремень трёт?(((
Андрей001
про ролик даже мысли не было, точно он на 90%
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
подшипник генератора не может иметь такой шум?
lada110.kr
lada110.kr
Там много чему есть шуметь! Надо все проверить. Авто на гарантии?
lada110.kr
HighSpeed
там один ролик- натяжной!
Андрей001
авто не на гарантии,1999год выпуска
давно пора менять , просто с работой завязал - повременю
HighSpeed
lada110.kr писал(а):HighSpeed
а опорный? это не ролик? блин мне когда меняли ставили 2 по виду почти одинаковых ролика, тока дыркой вроде отличались по виду.
а шуметь может тока натяжной?
p:s я чайнег
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Скоре всего натяжной ролик шумит. Он там один без зубцов. Если есть фонендоскоп (трубочка которой врач слушает) им можно прослушать и определить где скрипит. Или берёш палку либо длинную отвёртку, один конец подносиш к уху другой к предполагаемому источнику шума и слушаеш.
sergenn
Авто: Нет
Андрей001 писал(а):а , вспомнил , еще втягивающее не всегда срабатывает--под замену или лечится?стартер старого образца
Возможно напряжение падает от замка до втягивающего лечится установкой дополнительного реле стартера.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Андрей001 чтобы исключить генератор,скинь ремешек гены,заведи и послушай...
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
sergenn писал(а):Андрей001 писал(а):а , вспомнил , еще втягивающее не всегда срабатывает--под замену или лечится?стартер старого образца
если с помощью отвертки нормально заводится, то просто поставь реле;) себе тоже так сделал
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Появился ритмичный шаркающий звук в районе ремня ГРМ. При прогреве пропадает. Мотор 1,5 8 кл. Ролик? Долго ли можно с таким ездить? До след. выходных дотяну?
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
У меня что то похожее с месяц.
В теплую погоду не проявляется вообще.
Пока езжу.
