Дворники 1 ск. не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники 1 ск. не работает вывод темы на печать
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:13
сильно не бейте, в поиске не нашел! бывает конечно включится, но через раз. У меня есть подозрения на реле. кто что думает???
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:19
Реле, разъёмы (на выключателе, в ЧЯ и под капотом), сам ЧЯ, моторедуктор...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:20
померяй что на выходе в четырёх-контактной колодке которая в болоте. один провод постояный плюс, второй первая скорость, третий- вторая скорость, если всё это приходит при соотв включениях, милости просим разбирать мотор и менять щётки. прилаживаются щётки из генераторных классики. не много напильником только постругать
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:27
вру, это я на моторке печки менял. в очиститель не лазал. скорее всего верхняя колодка в монтажник вся зелёная, т.к. презерватив порвался
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:31
Реле в чёрном ящике. У меня тоже самое было. Сначала прерывистый стал через раз включаться. Думал проблема в самом рычаге, в лень было разбирать рулевую колонку (хотя там и работ на 3 минуты). Так и проездил больше года pst На днях купил реле, замена - полминуты. Всё заработало hehe
Smaksi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:34
так про чё разговор? про первую скорость или прерывистый режим?
DaN1LKa
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 00:56
про прерывистый режим! hehe ладно бывает.
спасибо! Drinks or Beer
